无功补偿取样电流一般与配电盘电流表串联共用互感器,250kva变压器低压侧电流表配用互感器:600/5400/5公式I=S/√3U 算电流,互感器要比算出来的电流大1.5倍就行了。
如果无功补偿是在变压器的二次,250kVA的变压器的二次额定电流为,I=S/√3U=250/(√3×0.4)=361A,电流互感器可取400A/5A或500A/5A,监测变压器总的负载电流与电压的功率因数cosφ,以便调整电容器的投入与切除。
电流互感器的二次线接到功率因数表,然后串接到无功补偿控制器的电流输入端。(重点是电流讯号必须串联)
基本上,一个变压器回路只能有一个无功补偿控制器,否则,会同时动作,造成双倍的补偿量,我猜,你可能是原先有一个补偿柜,后来又移来一面补偿柜,所以才会有两个控制器。 建议,其中一个控制器不要接,然后修改柜子里面的控制线路,把接触器的闭合控制器接点改到要使用的控制器上即可。只要用一个控制器来控制两面柜的电容器投切。
无功功率补偿Reactive power compensation,简称无功补偿,在电力供电系统中起提高电网的功率因数的作用,降低供电变压器及输送线路的损耗,提高供电效率,改善供电环境。所以无功功率补偿装置在电力供电系统中处在一个不可缺少的非常重要的位置。合理的选择补偿装置,可以做到最大限度的减少电网的损耗,使电网质量提高。反之,如选择或使用不当,可能造成供电系统,电压波动,谐波增大等诸多因素。 |
