查看: 6760|回复: 0
电压互感器的型号识别和字母含义
发表于 2019-1-24 12:59:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压互感器的型号由3~4个拼音字母及数字组成。通常它表示电压互感器的线圈型式、绝缘种类、铁芯结构及使用场所等。字母后面的数字表示电压等级(单位KV)。字母含义如下:
  • J:在第一位,表示电压互感器;在第三位时,表示油浸式;在第四位,表示接地保护;
  • S:在第二位,表示三相;
  • D:在第二位,表示单相;
  • G:在第三位,表示干式;
  • Z:在第三位,表示浇注式;
  • W:在第四位,表示五铁芯柱式;
  • B:在第四位,表示有补偿线圈;
  • C:在第二位时,表示串级绝缘;在第三位时,表示瓷绝缘。
例如:JDJJ-35型号的电压互感器代表单相油浸式可供接地保护用的电压互感器,电压等级为35KV。
GMT+8, 2024-5-12 01:37
