查看: 1458|回复: 0
电压互感器额定绝缘水平
发表于 2021-10-29 12:14:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
全绝缘是相对于分绝缘来讲的。对于中心点直接接地的高电压的电压互感器,理论上互感器内的绕组从端子到中心点所承受的电压是不同的,为了节约材料,可以根据承受的实际电压来分配绕组的绝缘,在端子处厚,而中心点处薄,逐渐过渡。不过为了保险起见,现在大不多数还是采用全绕组一个绝缘水平,所以称为全绝缘。
电压互感器的额定输出是指在额定二次电压及接有额定负荷的条件下,互感器所供给二次回路的视在功率(在规定的功率因数下,以VA表示),互感器的额定输出与准确级有关,同一台互感器可以有不同的额定输出,它对应于不同的准确等级,在互感器铭牌上应予标明。若使用时,二次负荷超过了该准确级对应的容量范围,则实际准确级将达不到铭牌规定的等级。要使电压互感器运行在所选定的准确级限值内,必须按国家标准规定的负荷范围运行,即二次负荷应在25%~100%额定输出范围内,大于额定输出或小 于25%额定输出都是不能保证准确级的。这是选择互感器额定输出时要加以注意的。
GMT+8, 2024-4-27 15:30
