查看: 4181|回复: 0
电压互感器作用是什么?使用时注意事项有哪些?
发表于 2020-8-12 20:59:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  电压转换作用:很多的人都知道变压器是用来变换线路中的电压的,而电压互感器也具备这样的功能。而和变压器不同的是,电压互感器在转换电路中的电压的时候速度会更加的快,同时还具有着非常不错的稳定性,能够在一定的时间和范围之内快速的将电压进行转换,已达到最佳的工作状态。
供电稳定作用:电压互感器在转换电压的同时能够达到很不错的电量输送工作,以保证线路上的仪表以及保护装置对电量的要求。并且电压互感器能够保证整个电路中的电压的稳定性,在工作的时候受到外界的影响也比较的小,换句话说就是电压互感器能够在一定的程度上保证整个线路的顺畅工作。
隔离保护作用:要知道的是使用电压互感器的地方的电压是比较大的,而高电压对于工作人员来说是存在一定的伤害的,而电压和互感器能够在一定的程度上起到隔离的作用,也就是减少高电压对电气工作人员的直接伤害,这对于长期工作在高压环境的工作人员来说是非常不错的一个功能。
平衡电磁的作用:电路处于工作状态的时候会出现二次回路的现象,而二次回路的时候是处于高阻抗的情况,且二次回路的时候会产生不一样的电阻,对电流的影响作用也是不一样的,但是电压互感器能够发挥着很不错的作用,使得电磁保持在平衡的状态,在这一过程中电压互感器就相当于是发挥着变压器的作用,不过它的稳定性要比变压器更强。
使用时注意事项有哪些?
(1)电压互感器使用时,应考虑准确等级。
(2)运行中的电压互感器二次侧不准短路,且并接在线路中。
(3)为防止一、二次绕组之间绝缘击穿造成危险,必须将二次绕组的一端、铁心、外壳做可靠的接地
(4)连接导线应用绝缘铜线,其截面不得小于不1.5mm2。
GMT+8, 2024-4-28 15:23
