查看: 3449|回复: 1
全绝缘和半绝缘电压互感器型号区别
发表于 2021-3-22 10:29:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电压互感器按其运行承受的电压不同,可分为半绝缘和全绝缘电压互感器。 半绝缘电压互感器在正常运行中只承受相电压,全绝缘电压互感器运行中可以承受线电压。 不同之处:
(1) 接线方式不同。 半绝缘电压互感器高压N极必须直接接地运行,在配电系统中变电站、开闭站、高压用户终端等需要安装电压互感器,诸多的半绝缘电压互感器的并联运行,在系统稍有不对称时,很容易激发形成高幅值的铁磁谐振过电压,并联数越多越容易发生;全绝缘电压互感器可以直接接地运行,也可以间接(接电阻、零序压变等)接地运行,还可以V形接线不接地运行。
(2) 防谐措施不同。 半绝缘电压互感器采用二次开口三角绕组上加装专用消谐器,或并联灯泡,或并联电阻抗谐振;全绝缘电压互感器除了可以采取上述措施外,还可以在高压中性点串联电阻消谐。全绝缘电压互感器由于正常运行处于降压运行状态,励磁性能比较好。有效防止压变铁磁谐振过电压,必须多管齐下、多种措施并用才能奏效。
(3) 单相接地承受的电压不同。 半绝缘电压互感器在系统单相接地时,需要承受线电压的冲击,一般运行不得超过2 h,长期运行可能造成击穿故障;全绝缘电压互感器在系统单相接地时,承受的是额定电压。
(4) 安全运行的效果不同。 我局的10多个35 kV变电站在20世纪80年代末90年代初,对全绝缘电压互中性点串接ZG11-250-11k-I电阻的消谐振措施,10多年来偶然发生过压变熔丝熔断故障,并且大多是电阻损坏或断线等原因引起的。但是我局近年来新建的几个110 kV变电站,采用半绝缘电压互感器运行状况不好,故障不断。
例如,110 kV石门变电站2001年9月投产至2003年7月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断26次,110 kV乌镇变电站2001年7月至2003年9月间共发生单相、二相、三相熔丝熔断21次,且在2003-09-09,10 kV 2号压变烧毁引起柜内短路(整柜烧坏)事故;110 kV河山变电站也发生过压变击穿。在这期间我们也采取多种形式的消谐措施,但均未收到效果。对此,2004年初开始对6座110 kV变电站的半绝缘电压互感器改造为全绝缘电压互感器,采取了与35 kV变电站同样的消谐措施,经过夏季雷雨气候的运行考验未发生过一次断熔丝故障。 综上所述,半绝缘电压互感器在中性点不接地的10 kV配电系统运行中,容易发生铁磁谐振过电压,熔断压变熔丝,烧毁电压互感器,甚至引发系统事故,严重影响计量的正确性,使测量数据丢失,危及继电保护和自动装置的正确动作等。由此可见,10 kV配电系统中不宜选用半绝缘电压互感器,应当选择全绝缘电压互感器,有利于采取多种形式的消谐措施,有效防止铁磁谐振过电压,确保设备安全运行。选择全绝缘电压互感器应尽可能考虑选择大容量电压互感器。当然,全绝缘电压互感器与半绝缘电压互感器相比,投资要增加,体积要增大。
 楼主| 发表于 2021-3-22 15:39:40 | 只看该作者
全绝缘电压互感器的一次绕组线头接线柱有高压绝缘子(或高压套管);
半绝缘电压互感器的一次绕组每相只引出一个接线柱(绝缘子或高压套管),一次绕组的另一个尾端在内部接壳了(没有高压绝缘子或高压套管)。
因为半绝缘电压互感器的一次绕组有一头与壳体连接死了,所以,没办法在一次侧加1.5倍的工频试验电压(加上去绕组就会受到超过额定值————1.5倍),所以,只能在二次侧加三倍频电压做试验。
GMT+8, 2024-4-29 02:25
