查看: 7098|回复: 2
有人说变频器会烧毁电机,是真的吗?
发表于 2019-1-17 07:18:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:有人说变频器会烧毁电机,是真的吗?
不是真的,这是不懂得变频器的人的自我感觉。
变频器是电子技术不断成熟而产生的一种具有启动/停止、变频调速、显示及按键设置功能、保护功能等于一体的电动机控制装置,主要用于需要调整转速的机械设备中,它即可以改变输出的电压又可以改变频率(即可改变电动机的转速)。
变频器具有如下功能;
①变频器具有软启动:它可以实现被控负载电动机的启动电流从零开始,最大值也不超过额定电流的150%,减轻了电动机启动对供电电网的冲击和供电变压器容量的要求。
②变频器具有良好的调速功能:在由变频器控制的电动机电路中,它可以将50Hz的工频电源通过一系列的转换,使其输出频率可变,自动完成电动机的调速控制。
③变频器具有通讯功能:为了便于通讯以及人机交换,变频器上通常设置有不同的通讯接口,可以用于与plc驳接来实现自动控制系统,以及远程操作器、通讯模块、计算机等进行通讯连接。
④变频器的其它功能:
a、它可以实现制动停机、安全保护、监控和故障诊断。在由变频器驱动的电动机控制线路中,停车即制动方式可以受控,而且一般变频器都具有多种停机方式及制动方式进行设定或选择,如减速停机、自由停机、减速停机+制动。这样被它控制的电动机,可以对机械部件和电动机的冲击,从而使整个系统更加安全可靠。
b、变频器内部设有保护完善的保护电路,可以实现对其自身及负载电动机的各种异常保护功能,其中主要包括过热(过载)保护和防止失速保护,其中;过热(过载)保护功能 ,变频器的过热(过载)保护即过电流保护或过热保护。在所有的变频器中都配置了电子热保护功能或采用继电器进行保护。
过热(过载)保护功能是通过监测负载电动机及变频器本身温度,当变频器所控制的负载惯性过大或因负载过大引起电动机堵转时,其输出电流超过额定值或交流电动机过热时,保护电路动作,使电动机停转,防止变频器及负载电动机损坏。
其中的防失速保护指;失速是指当给定的加速时间过短,电动机加速变化远远跟不上变频器的输出频率变化时,变频器将因电流过大而跳闸,运转停止。为了防止上述失速现象使电动机正常运转,变频器内部设有防失速保护电路,该电路可检出电流的大小进行频率控制。当加速电流过大时适当放慢加速速率,减速电流过大时也适当放慢减速速率,以防出现失速情况。
还有监控和故障诊断功能;变频器显示屏、状态指示灯及操作按键,可用于对变频器各项参数进行设定以及对设定值、运行状态等进行监控显示。且大多变频器内部设有故障诊断功能,该功能可对系统构成、硬件状态、指令的正确性等进行诊断,当发现异常时,会控制报警系统发出报警提示声,同时显示错误信息;故障严重时会发出控制指令停止运行,从而提高变频器控制系统的安全性。
发表于 2019-1-17 14:23:31 来自手机 | 只看该作者
当变频器低速运转时,电动机转速慢,散热风扇慢,所以当电动机长期在低速运行时,应用变频器专用电机。
发表于 2019-1-25 23:11:41 来自手机 | 只看该作者
变频只是驱动普通电机的话,低频时(低于20)重负荷长期运转,肯定会烧电机。
GMT+8, 2024-4-27 01:38
