查看: 3927|回复: 0
三相五线制供电系统的特点
发表于 2018-12-8 09:26:50 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
三相五线制供电系统的特点:
  • 我们所说的三相五线制,其实指的就是TN-S供电系统,TN-S供电系统一般都是用于民用建筑的照明和动力,因为TN-S供电系统的供电可靠性最高,所以使用范围也是越来越广;
  • 在TN-S供电系统中,从变压器中性点以后,零线和地线完全分开,也就是说从变压器的中性点以后,TN-S供电系统有五根线,分别是三根火线的A相B相C相,另外还有一根零线N,还有一根地线PE,所以它也被经常称为三相五线制;
  • TN-S供电系统中,在变压器中性点以后零线和地线时完全分开的,其中地线PE全程不参与电路的工作,也不允许断开,也不允许在地线上安装任何的开关,只起到安全保护的作用;而零线N是参与电路中的工作的,零线中也可以安装开关;
  • TN-S供电系统中,由于零线N和地线PE都是由变压器中性点引出来的,所以它们的对地电压都是零,也就是说零线N和地线PE都是与大地同电位。
三相五线制供电系统的特点
GMT+8, 2024-4-28 21:09
