查看: 2115|回复: 0
三相五线制入户如何接室内的用电?
发表于 2021-8-10 20:54:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如果我们家里是三相五线制入户的380V电路的话,那么这时一定要合理的分配每一相的用电,尽量的做到三相用电的平衡。其实最简单的一点就是三相五线制的三根火线的下口都要接差不多的大小的负载。这样来保证每个回路的负载基本上一致,以此来满足我们的正常使用。大家可以按照如下的步骤一步一步的操作。
①:我们首先要计算室内各个区域的用电。例如我们家中是三层的楼房,那么这时可以将每层划分成了一个大回路。但是如果就是一层的话,那么要求每个房间的用电负荷计算出来,然后将这些所有的用电负荷划分成三大区域,保证每个区域的用电量基本上一致。这样来实现将我们家里的用电均匀的分为三大部分。例如普通的别墅的用电大概是18kw,那么这时候我们就将每个区的用电量控制在6kw左右,这样就划分成了三个区。
②:家庭用电进行回路的划分。这里我们主要是划分为三个大回路。每个回来我对应的是三相的火线中的一相。在接线的时候就是三相四线之中的三根火线对应的接到每个区域的总闸。也就是说,我们要把三相四线制总闸的下口要分三个总闸,这三个总闸对应就是三个区域的用电。
③:开关配置。由于是三相四线制入户,个人建议大家在总开关的位置在配置三个总开关。例如我们是住宅用电,那么三相四线入户的总闸可能是四极到100安的开关。那么此时我们配每个区的总开关,基本上配50安的两极的开关就可以了。这时一般是配的两极总漏保,这样利用这个2P总漏保来控制每个区域的用电。
④:接线。当我们把开关都配置好并安装到位以后,这时就可以来进行接线。接线的时候,个人建议大家按照如下的方式进行接线。首先我们从四极开关中的L输出端接出一根电线接到我们打两极的总空开上。同理,把另外两个两极的开关也从4极开关的L输出端接入。由于此时采用的是三相四线制,所以我们的零线可能是共用的,零线直接从四级开关的零线上接出。
对于三相五线制用电的入户,大家记住一点,就是首先要保证每一相用电的均衡。所以像三相线线制入户的时候,一般都是将室内总的配电箱给分配好了,这里就包含了入户的总开关,以及室内各个区域的总开关。我们的接线的时候,要按照开关的分配来进行接线,这样就能保证每一相的用电负荷基本上是一致的。最后提示大家一点,就是我们室内的用电必须保证三相的均衡,如果没发现三相不平衡,是要重新调整每相的用电。否则会有很多问题。
GMT+8, 2024-4-25 07:54
