查看: 7264|回复: 2
三相五线制的零线和地线区别
发表于 2018-12-2 17:07:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
三相五线制的应用比三相四线制更加安全,三相五线制除了三相和零线外,还将系统中的接地引入进来。
三相五线制的零线和地线区别
1、零线主要是用在工作回路,零线可以进入开关。但是在长距离输电过程中,零线产生的电压不可忽视,在保护方面就变得不可靠,
2、地线不工作于回路,它也不能进入开关,只是作为保护线而已。
3、零线与地线的最大区别:零线是设备或电器工作所必须要的,而地线是防止万一设备或电器外壳漏电,为保障人身安全所必要采取的保护措施。
综上所述,零线形成原因是只有零线与相线构成的电回路,设备或电器才能正常且安全的工作。地线形成原因是为了人身安全而设计的接地线,以防万一设备或电器外壳带电伤及人而做的"保护线"。
评分
参与人数 1金币 +2 收起 理由
wwq123456 + 2 很给力!
查看全部评分
发表于 2018-12-4 12:14:41 | 显示全部楼层
地线是安全保护线,防止设备漏电时人触碰后电人!
发表于 2019-1-2 15:23:32 | 显示全部楼层
家用电零线接触不好灯不亮,按漏保的那个跳闸按钮为什么漏保不跳?
GMT+8, 2024-3-29 23:26
