查看: 5183|回复: 0
三相五线制接地线经长烧坏什么原因
发表于 2019-4-29 14:30:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
接地线烧断是地线截面选择过小导致的。
当用电设备绝缘击穿发生短路时,短路电流经地线和大地之间形成短路回路,由于短路电流非常大,导致地线烧断。
建议根据负载功率选择合适截面的地线,如果是三相负载,要求地线截面不能小于相线的二分之一。
1、如果是端子被烧断,有可能是接线不牢靠,端子压接不紧,接线端子选择过小、电缆选择过小而电流过大导致发热氧化被烧。
2、如果是线路中间烧断,有可能是线路本身质量问题,在安装时线被扭伤,折伤,再经过大电流长期发热、氧化最后导致被烧。
3、长期线路过负载,电路中有大的感性负载频繁启动。
4、负载或线路接地短路。
5、三相负载不衡,造成其中一相或二相过载。
GMT+8, 2024-3-29 05:47
