查看: 11845|回复: 0
三相五线制架空线的排列顺序
发表于 2018-10-15 08:10:24 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  根据《施工现场临时用电安全技术规范JGJ 46-2005》7.1.5.1规定,架空线用三相五线制,导线相序排列的顺序如下。
  面向负载,从左侧起为L1、N、L2、L3、PE,(L123表示火线、N表示零线、PE表示接地线);
  动力线、照明线在两个横担上分别架设时,上层横担面向负截从左侧起为 L1、L2、L3 ;下层横担:单相三线时面向负截从左侧起为L1、(或L2、L3)、N、PE;
  在两上横担上架设时,最下层横担面向负截,最右边的导线为保护零线PE。
  三相五线制:上个世纪80年代开始,我国的电力电气行业逐渐与国际IEC接轨。因此在低压配电系统广泛采用TN-S系统。它要从变压器中性点引出两根线,其中一根就是N线(零线),而另一根叫接零保护线(接地线),用PE标示,它的作用是保护人员免受电击。这个系统由A、B、C、N、PE五根线构成,因此人们习惯叫做三相五线制,但准确地说,应叫做TN-S系统。要特别注意:N和PE两根线只在变压器中性点处有连接,在那之后直到负荷末端,两根线要绝缘良好,不准再有电气连接。
GMT+8, 2024-4-27 22:45
