查看: 9541|回复: 1
tn-s系统能重复接地不
发表于 2018-11-15 17:27:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
零线重复接地能够缩短故障持续时间, 降低零线上的压降损耗,减轻相、零线反接的危险性。在保护零线发生断路后, 当电器设备的绝缘损坏或相线碰壳时,零线重复接地还能降低故障电器设备的对地电压,减小发生触电事故的危险性。因此零线重复接地在供电网络中具有相当重要的作用, 而这一作用却往往被人们忽视了。
注意!
在TN-S(三相五线制)系统中,零线是不允许重复接地的。零线是久称,此处已经不准确,三相五线的各线为3根相线、一根中性线、一根接地保护线及pe线。不允许重复接地是因为如果中性线重复三相五线制漏电保护检测就不准确,无法起到准确的保护作用。故,零线不允许重复接地实际上是漏电检测点后不能重复接地。
 楼主| 发表于 2018-11-15 17:27:49 | 只看该作者
TN-S系统是电源侧电力变压器中性点直接接地,而在负荷侧电气设备不带电的外露可导电部分通过保护零线接地的接零保护系统;
TN-S系统的工作零线(零线N)和保护零线(地线PE)是严格分开的,N线作为工作零线,PE线为专用保护零线,也就是设备外壳需要连接到PE线上;
系统正常运行时,PE专用保护线上没有电流,而工作零线上才有电流,工作零线一般只用作单相照明负载回路;其中专用保护线PE线不允许断线,也不允许进入漏电开关;
在干线上使用漏电保护器时,工作零线不允许重复接地;PE线可以重复接地,但不过漏电保护器。
GMT+8, 2024-5-5 01:40
