查看: 8838|回复: 0
配电箱重复接地电阻是多少
发表于 2019-12-22 13:40:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
为多少每个重复接地装置的接地电阻值
一、经常移动及手持式电气设备的接地电阻不得超过10Ω;
二、判断根据:
施工现场临时用电安全技术规范JGJ46-2005
5.1.2 当施工现场与外电线路共用同一供电系统时,电气设备的接地、接零保护应与原系统保持一致。不得一部分设备做保护接零,另一部分设备做保护接地。
采用TN系统做保护接零时,工作零线(N线)必须通过总漏电保护器,保护零线(PE线)必须由电源进线零线重复接地处或总漏电保护器电源侧零线处,引出形成局部TN-S接零保护系统。
5.3.2 TN系统中的保护零线除必须在配电室或总配电箱处做重复接地外,还必须在配电系统的中间处和末端处做重复接地。
在TN系统中,保护零线每一处重复接地装置的接地电阻值不应大于10Ω。在工作接地电阻值允许达到10Ω的电力系统中,所有重复接地的等效电阻值不应大于10Ω。
5.3.3 在TN系统中,严禁将单独敷设的工作零线再做重复接地。
GMT+8, 2024-4-24 13:59
