查看: 3897|回复: 0
电气控制柜二次回路接线应符合哪些要求
发表于 2018-11-5 10:02:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
二次回路接线应符合下列要求:
一、按图施工,接线正确。
二、导线与电气元件间采用螺栓连接、插接、焊接或压接等,均应牢固可靠。
三、盘、柜内的导线不应有接头,导线芯线应无损伤。
四、电缆芯线和所配导线的端部均应标明其回路编号,编号应正确,字迹清晰且不易脱色。
五、配线应整齐、清晰、美观,导线绝缘应良好,无损伤。
盘、柜内的配线电流回路应采用电压不低于500V的铜芯绝缘导线,其截面不应小于2.5mm2;其它回路截面不应小于1.5mm2;对电子元件回路、弱电回路采用锡焊连接时,在满足载流量和电压降及有足够机械强度的情况下,可采用不小于0.5mm2截面的绝缘导线。
用于连接门上的电器、控制台板等可动部位的导线尚应符合下列要求:
1、应采用多股软导线,敷设长度应有适当裕度。
2、与电器连接时,端部应绞紧,并应加终端附件,不得松散、断股。
3、在可动部位两端应用卡子固定。
GMT+8, 2024-4-26 12:45
