查看: 2826|回复: 0
电气控制柜日常维修保养的方法
发表于 2020-3-10 08:39:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电气控制柜是根据电气的接线要求将开关设备、测量仪表等一些辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中,来满足电力系统的正常运行的要求,是实现电气自动控制的主要部分也是电气自动控制系统的主要装置,并且方便维修,不危及人身及其周围其他设备的安全。
电气控制柜的作用这么大,日常的维修保养也是很重要的,下面我们来说一下电气控制柜的日常维修保养的方法:
1.在日常检查电气控制柜是否有可靠的接地是,必须要断开电源,并且要注意接地电阻不能大于4欧姆。
2.在维修保养的时候要分清电路,因为控制柜上的电压性质是不相同的,以防发生短路从而出现危险。
3.在日常检查的时候要注意电气开关是否灵活可靠无明显的噪音,如果出现噪音或者是连接线接头、接线柱等松动现象,要及时的进行处理,以防发生危险,影响正常的工作。
4.要用软刷或者是吹风的方式来对屏板插件和全部电磁开关零件上的积尘来进行清理,同时检查一下电气控制柜内电器开关触头的状态和接触情况。
5.更换熔丝时,要使熔断电流与该回路的电流相匹配,才可以进行更换。
GMT+8, 2024-5-2 10:24
