查看: 6344|回复: 2
PLC输入输出端分别接什么电气元件?
发表于 2020-2-9 15:00:59 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
简单回答一下这个问题,plc的输入输出端分别接扫描电气元件,其实取决于你的控制系统方案!一个控制系统要用PLC控制的第一步工作,其实就是统计I/O点数,也就是说统计出来系统中实际需要使用的I/O点数是多少,然后转化成I/O表,进而才去选购PLC硬件开始编程的!
还是举一个做电气自动化中最常见的例子吧,就比如一个直接启动的三相电机的启/停控制!那么其I/O表应该是如下的:
PLC输入输出端分别接什么电气元件?
从这个表格上知道启/停一个电机,应该有其按钮信号,当然如果是有触摸屏或者上位机,那么不需要真实按钮,也可以不用I0.0和I0.1这两个地址!
电机的运行信号,必须从接触器上获取,接触器吸合表示电机运行,没有吸合的状态就表示电机停止!---通常取一个运行信号即可!
电机的故障信号通常也是从继电器上的触点获取!
上边这些对PLC来说就全部是输入信号,就是告知PLC一些信息,或者说是PLC此时要读取外部的状态和请求!
而Q0.0这个输出信号是PLC根据输入点的状态和PLC的内部程序,判断是否输出,PLC的Q0.0输出在电路中通常是输出一个电信号,可以去驱动一个中间继电器的线圈,而该中间继电器再去驱动电机的接触器吸合!
 楼主| 发表于 2020-2-9 15:01:24 | 只看该作者
一:PLC的控制对象最大可以控制到400V的元件,只有晶体管式特殊PLC仅限于24V控制小的负载。PLC的控制对象常见电子阀,电磁线圈(交流接触器的线圈),指示灯,变频器,温控仪等,常见的输入元件有按钮,接近开关,霍尔传感器,旋转编码器等,以24V直流控制信号最为常见,区分为NPN信号(负极信号)和PNP信号(正极信号)等。
二:PLC的输出电路形式一般分为:继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种。弄清这三种输出形式的区别,对于PLC的硬件设计工作非常有必要。
发表于 2020-2-10 16:08:31 | 只看该作者
继电器输出,晶体管输出和晶闸管输出三种,继电器的可以直接接触器,晶体管中间加24V继电器,晶闸管可以直接控制电流元件
GMT+8, 2024-4-20 12:19
