查看: 2570|回复: 0
电厂继电保护二次回路改造问题探析
发表于 2020-5-7 08:23:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
随着继电保护电力系统中得到广泛的应用,电力系统各方面开始不断革新,使电力系统更加完善,包括制度健全、配置正常以及内部运行稳定,保证了电路的安全与可靠,促使电厂快速发展。但在电厂二次回路改造中(二次设备相互连接在回路上,对一次设备进行调控、监测),出现了一些问题,使电力系统无法顺利运行。因此需要一些有效方法来改造二次回路在电力系统中的运行问题,从而提高电力行业运行的安全指数以及可靠性。本文就此展开了论述,以供参阅。
  1、电厂继电保护二次回路改造的具体原因分析
  因为电厂的继电保护与电力系统整体运行的状况之间存在紧密的联系,所以,如果继电保护当中的二次回路发生故障,必然会对电力运行带来不利的影响。其中,如果母线差动保护当中的二次回接线存在故障问题,而且输电线路负荷较大,那么很容易导致误跳闸的情况发生。如果线路保护当中存在接线错误的情况,而在此情况下,电力系统存在故障,也同样会增加断路器误跳闸现象发生的几率。所以,对于电厂的继电保护二次回路问题需要给予一定程度的重视,同时,积极地采取具有针对性的改造措施,从根本上消除安全隐患,有效地降低灾害发生的几率以及经济损失。
  2、电厂继电保护二次回路改造意义
  继电保护二次回路改造原因:继电保护二次回路是与电力系统的运行情况仅仅连在一起的。当继电保护二次回路出现故障,那电力系统运行生产将会受到非常严重的影响。例如当若母线差动需要保护的二次回路连接错误的时候,此时当输电线路负荷较大的话,会出现跳闸的现象;如果线路保在接线时候出现错误,当电力系统发生故障时,也会引起跳闸,甚至出现烧伤设备、电力系统无法运行的情况。由此来看,我们必须加强重视继电保护二次回路,对二次回路进行有限的改造,消除安全隐患。继电保护二次回路的作用。电力系统中,二次设备属于低压电气设备,起到辅助电力设备运行的作用,它能够对一次设备进行监护、调节,并能够显示出电力设备运行状态。电力系统中的二次回路是指将二次设备连接在一起的回路,它的作用主要是对一次设备进行监管、调度和保护。
  3、改造继电保护过程中遇到的改造问题及相关对策
  3.1提高模拟量的准确性
  微机保护装置的核心是模拟量,并且通过采样、分析保护设备中的模拟量,来确定是否对继电保护的二次回路进行改造。所以,在继电保护动作之前,要对继电保护的模拟量进行科学、严谨的分析与检测,在得到确切数据后,做出正确的判断,决定是否要开展继电保护。然而,电厂中大部分的检测人员通常会忽视模拟量的正确度,致使在实际的检测工作中,不能够保证二次回路的安全性。例如,某电厂通过绕组在继电保护装置中接入了三号线,随后在回路中接入继电保护,致使模拟量的准确性无法保证,加大了电力系统产生故障的概率,甚者会严重损害电力设备,后果不堪设想。所以,应执行相应的整改措施,从而减少和避免因继电保护中二次回路的问题所形成的电力系统故障。具体措施如下:首先,严格检测继电保护中的二次绕组,尽量选择合适的绕组,保证二次回路中模拟量的准确度:其次,对继电保护中二次绕组的出线级性先进行仔细的核查,提高其准确性;再次,审查与修改二次回路的接线图,从而满足其工作要求,同时重视二次回路中的细节问题,保证导线和压线的螺丝的接触性能够满足工作需要:最后,提高电压、电流等模拟量在检测中的准确性。
  3.2对二次回路绝缘性的检测
  绝缘性是影响电力系统安全性的重要因素.对其进行严格的检测是继电保护检测过程中的重要内容.具有非常必要的实际意义。一般情况下继电保护的二次回路设备都是在户外进行安装设置的,其所处的外部环境是十分复杂的,要受到各种自然天气的影响,其绝缘性会随着使用时问的推移而逐渐下降。例如某个电厂经过继电保护改造之后,由于发生过几次直流接地故障,经过专业检测之后,一部分的电缆绝缘性得到很大降低。又如某个电厂发生故障之后,对原因进行深入分析时发现,由于温度表内部的线路长期处于高温环境,而发生腐蚀,严重损坏了内部的界线.使线头和外壳之问发生接触.进而大大降低了继电保护电缆的绝缘性。从这两个例子来看,我们能够清楚的意识到二次回路绝缘性的重要性.对其进行严格的检测和控制,是非常必要的。这就要求工作人员对二次回路进行定期或者不定期的检查和测试。确保电缆能够正常安全运行,与此同时还要制定出科学的管理制度,来提高工作效率,加大对二次回路绝缘性的检测力度,构建一个系统性的检测体系。要注意平时对电力设备的保养工作,来降低外界自然环境对绝缘性的消耗,还要预防周围不法分子的恶意损害,确保其能够在实际运行中发挥重大的作用。在进行测试之前,要考虑到检测人员的安全性和设备的安全性,要关闭线路开关,将插件板的电源切断。
  3.3对改造的二次回路进行检查
  对电厂继电保护的二次回路进行改造后,虽然对二次回路以及继电保护进行了检查,但是在检查过程中还会出现一些问题,存在一些安全隐患。比如,在检测电气设备的绝缘性时,测出各项指标正常,但是在线路接触不合理或者由于其他因素的干扰,破坏了电气设备的绝缘性,从而破坏了整个电路系统。因此对于设备、线路配备人员与检测人员在工作中要各负其责,对二次回路进行严格有效的检测,将电力系统多频率出现的故障次数降到最低,保证二次回路正常、安全的运行,促使电力系统正常运转。
  4、结束语
  电厂继电保护二次回路作为保障电力系统安全、可靠运行的重要系统,其在电厂中占有重要地位,我们必须做好电厂继电保护二次回路的改造工作。通过本文对电厂继电保护二次回路的改造问题的探究,笔者相信大家肯定对继电保护二次回路改造过程中应注意的事项及存在的问题有了一个更深入的了解,并掌握了相应的解决措施,这样才能充分做好电厂继电保护二次回路改造工作,才能更好地保障电力系统的安全、可靠运行。
GMT+8, 2024-5-11 10:24
