变频器用的电抗器,有三种:变频器输入电抗器、变频器输出电抗器和变频器专用平波电抗器(直流电抗器),不知道您说的是哪一种。
变频器输入电抗器、变频器输出电抗器,只需要串联到变频器的接线端即可,加载R/L1、S/L2、T/L3前面,或者是U/N1、V/N2、W/N3后面。
直流电抗器,是接分别接到P+、P-(变频器直流回路正、负极上,不同的厂家,标注可能会有不同)两个端子上就可以了。
1、进线电抗器 连接方式:串联
变频器在工作时将产生较大的谐波,以5、7、11、13次为主,谐波含量很高,如果不装进线电抗器,将大大缩短变频器及其它设备的使用寿命,谐波干扰严重时,会导致有些设备不能正常运行,加装进线电抗器后将大大降低各谐波的含量,提高电网的功率因数,保证变频器及其它负载的安全运行,确保其它设备不受谐波干扰影响;加装出线电抗器可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。
2、出线电抗器 连接方式:串联
变频器在工作时将产生较大的谐波,加装出线电抗器可以钝化变频器输出电压(开关频率)的陡度,减少逆变器中的功率元件的扰动和冲击。而且该电抗器在负载合闸瞬间能够有效地抑制回路涌流,保护回路中的变频器装置及其它元器件免受过电流冲击。
3、直流电抗器 连接方式:串联
作用:用于变频器直流侧,直流是带纹波的,因整流方式的不同,纹波的幅值和频率也不同,主要作用是平波,提高功率因数. |
