励磁系统按恒功率因数运行方式运行,则如果汽轮机进气压力温度流量发生改变的话,汽轮机的负荷是会变化的,就导致发电机功率变化,而励磁会根据有功的多少及设定的功率因数而改变励磁电压和励磁电流。
同理,如果励磁按恒机端电压运行,则电网的波动也会对这些参数产生影响。
在交流电机的控制系统中,励磁调节器是其中的重要组成部分。当发电机单机运行时,励磁调节器通过调整发电机的励磁电流来调整发电机的端电压,当电力系统中有多台发电机并联运行时,励磁调节器通过调整励磁电流来合理分配并联运行发电机组间的无功功率,从而提高电力系统的静态和动态稳定性。
发电机功率因数超前是指吸收系统无功吗?这时候是电流相位超前电压90度,属于感性负载,若要改变这种情况的话,那么增大励磁电流,就是加强励,让电流的相位滞后电压90度,变为容性负载。 |
