查看: 3778|回复: 1
如何让变频器运行起来?
发表于 2018-10-8 20:53:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一般变频器出厂是面板控制,面板给定速度信号,你接好主回路三条进线RST,连接到空气开关上,出线UVW,接电机三端,然后面板ON启动,STOP停止,通过上升箭头和下降箭头来给速度,变频器就可以转动起来啦。
想要变频器运行起来,一般要执行几个步骤:
1.给变频器接电源,电源测变频器上一般都会标注R,S,T或者L1,L2,L3。如果想要变频器带负载运行,还要接上负荷线;
如何让变频器运行起来?
2.送电电前记得将变频器的接地线可靠接地;
3.大部分变频器都有端子使能功能,用于外部急停和运行允许功能,闭合使能端子是变频器运行的前提;
4.现在市面上的变频器大部分都有矢量控制模式,采用矢量控制模式时,要进行电机调谐,电机额定功率一般不小于变频器额定功率的1/5,否则可能会电机调谐失败。如果使用压频比模式,一般不用调谐;
5.做好以上工作,你就可以使用变频器向导或者设置简单的电机参数、加减速时间,使用操作面板就地控制变频器启停了,记得启动后调节变频器基准,变频器才会按照你给定的速度运行。
 楼主| 发表于 2020-2-28 16:40:52 | 只看该作者
无论是新购买的变频器,还是已经使用过的变频器,使用前检查它是否为面板控制状态。通用变频器的控制方式一般0为触摸面板控制方式;1为外部控制FWD,REV控制方式。根据变频器的额度输出功率,选择一只三相断路器和三相电源输入电缆(或者导线),变频器输入、输出导线长度不宜超过10米。驳接的电动机额度功率不得大于变频器的额度输出功率。
●变频器的好坏是看不出来的,判别一个变频器好坏最简单的方法就是通电检测。通电之前用万用表1KΩ档位检查它的输入侧R、S、T;输出侧的U、V、W的电阻值来确定变频器是否可以通电检测。先断开变频器的进线R、S、T及出线∪、V、W,然后测量整流电路及逆变电路是否正常。1、测试整流电路部分。将万用表调到电阻X1KΩ档,红表笔接到P端,黑表笔依次接到R、S、T端,应该有大约几十千欧的阻值,并且基本一样。将黑表笔接到P端,红表笔依次接到R、S、T,有一个接近于无穷大的阻值。将红表笔接到N端,重以上步骤,应该有相同的结果。如果阻值三相不平衡或者红表笔接P端时,电阻无穷大,可以判定电路已出异常,整流桥故障。
●在更改好参数之后,将变频器调制5HZ以内,看负载电机扭矩是否减弱多少,看电机转速是否均匀变化,再就是观察变频器的输出波形是否完美,还有就是短时间频繁启停,看看电流电压峰值,这些方法都能检验变频器软件的性能。
检测逆变电路后的输出U、V、W接线端子,将红表笔接到P端黑表笔依次接到U、V、W上,应该有几十千欧的阻值,并且各相阻值基本一样,将黑表笔到P端,红表笔依次接到U、V、W,有一个接近于无穷大的阻值。将黑表笔接到N端,重复以上过程应测得到相同结果,否则可确定逆变模块故障。
只有待上述检测为正常时,才可进行上电测试。在上电前后根据故障显示内容,断定故障及原因。看是否有正常显示结果。
●整个通电检测时要特别小心,一旦出现冒烟现象,或者有异常声响、异味马上将其输入电源切断,看此时变频器显示面板上的故障代码是什么。如果一切正常,此时可以按面板上的设置键,进行面板操作或端子控制,频率设定,加减速度设置等等。不同生产厂家的变频器,则需要看对应的使用说明书进行。只有这样才能够初步判断变频器是否可以用。
GMT+8, 2024-4-26 12:49
