楼主 |
发表于 2019-5-25 16:18:14
只看该作者
电流互感器的一次侧绕组匝数很少,甚至只有一匝,导线截面积很大。二次侧绕组的匝数很多(匝数由变流比而决定)。一次侧绕组串联接在电力线路中,二次侧绕组接在测量仪表、继电保护装置及指示电路中。见下图所示。
电流互感器的二次侧接地,实际上是防止互感器内部的一次侧高压由于其它原因,使绝缘击穿,高压串入二次低压侧,对硅钢片(铁芯)或二次侧的线圈形成回路,对人体安全构成威胁而设置的。
如果在安装电流互感器的时候没有按照规矩办事,P1为电源的进的方向,P2为至线路负载方向,即使是二次侧接地了,也会对人体安全构成威胁。这是因为变压器在工作时的瞬间参考方向中有一个同名端与异名端,生产电流互感器的厂家都是按照规定将S1设置为接地保护端子,正是由于这种原因,在几个以上的电流互感器安装中,也不可以混淆S1、S2的任意接地情况。作为一个合格的电力从业者来说,这是最基本的常识。
电流互感器一次侧带电时,在任何情况下都不允许二次侧线圈开路。这是因为在正常运行情况下,电流互感器的一次磁势与二次磁势基本平衡,励磁磁势很小,铁芯中的磁通密度和二次线圈的感应电势都不高,当二次开路时,一次磁势全部用于励磁,铁芯过度饱和,磁通波形为平顶波,而电流互感器二次电势则为尖峰波,因此二次侧绕组线圈将出现高电压,对人体及设备安全带来危险。
电流互感器在运行时,若需要二次侧拆装仪表,必须首先将电流互感器的二次侧S1、S2用导线短接起来。为了防止开路,电力安全规程中严格规定,在电流互感器二次侧不允许装设熔断器或刀闸开关的。
没有规矩不成方圆,夯实安全基础,安全用电。
