查看: 18001|回复: 0
家里的电闸总是跳闸该怎么办?
发表于 2018-9-18 08:52:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:家里的电闸总是跳闸该怎么办?
一、该条线路上有短路
你的空开拉上去能用一段时间,出现的情况是空气开关跳闸,但是漏电保护器没有动作。
所以有可能是条件触发的短路,比如:是不是某台电器在启动后出现跳闸?然后检查该台电器。
二、空开配小了
你的该条线路接的是卫生间,一般卫生间都有大功率设备(洗衣机、热水器、浴霸等等),如果总功率超过空开的额定范围,那么也有可能出现你遇到的情况。
三、接线有松动或接触不良
这种情况也是空开跳闸常见的原因之一,可以断掉所有空开后,用起子逐个检查空开接线处,并逐一拧紧,以防万一。
以上三种可能性较大,因为你换过空开,应该不是空开质量问题。至于其他原因,排除了以上三种再说,比如还有:电压异常、空开接线错误、零线地线接错等等。
空气开关的原理
还有就是弄明白空开的跳闸原理,这样便于分析故障原因。
你说的电闸,实际上叫做断路器或者空气开关,简称空开;是保护后端用电设备安全的重要装置,可以在后端线路发生短路、过流、欠电压时及时断开电源
空气开关原理是这样的:
(1)在空开内部,如果电流过大,发热元件会产生大量热量,然后双金属片受热变形,从而推动锁扣分离,达到切断电源的目的;
(2)若线路过流,其中的电磁铁也会动作,然后切断电源;
(3)若线路欠电压,会导致另外一块电磁铁动作,从而切断电源。
GMT+8, 2024-4-27 04:46
