查看: 4821|回复: 0
电气控制电路的软故障维修
发表于 2018-9-8 16:47:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从事电气自动化控制电路维修的人员,不管是新手,还是老手。时常会在维修过程中,困于自己的固有的逻辑判断思维和分析,老手总是凭经验认为某设备的个体部件的电气故障,是某种原因引起的。而新手基于元器件作用认识不够及电气工作原理模糊,都会导致了在维修过程中钻牛角尖,进入了自己设的局,即所谓进入了死胡同。而一旦走进死胡同,一时就会无法走出。老手碍于面子;新手出于学习和好强,换这换那,半天下来故障依然如故。此时逻辑判断思维会更加混乱。而解局的办法,老手一般会休息,让自己大脑清醒一下,或放下面子请教同行,这时同行的一句话或一个点拨,往往会使自己茅塞顿开。走出死胡同。新手自然是请师傅上场了。
出于这种状况一般基于电气控制电路的软故障和非原理性故障大较多。软故障表现在故障时有时无特性,因此故障较难解决。而非原理性故障是无法用发生故障的设备电气控制工作原理解析通的。
下面以一个最近公司电气维修人员在维修白俄罗斯产的立铣(上世纪80年代)电气故障困于自己设的局,不能走出的软故障示例。
此示例是工作台的运行电气故障。该铣床工作台只有一个方向运行,其上下、左右、前后是有六个电磁离合器相对应控制,速度有全速、二分之一速(有一个转换开关选择),有两个电磁离合器分别担任。工作台运行方式有三种:手动、连续、自动循环(有一个转换开关选择),上下、左右、前后执行有六个按钮和三个停止按钮担任。共有14个中间继电器;三个时间继电器;一个交流接触器控制电机旋转为工作台运行提供动力。工作台的连续、自动循环须在主轴运行后才能执行,手动无须。工作台电气控制电路较复杂,另电气原理图丢失。新手应是无从下手的。
报修故障为工作台左右手动运行没有反应。维修人员到场后,故障表面现象为工作台六个方向手动运行都没有反应(而工作台连续的动作也没有)。维修人员检查六个方向按钮的公共端电源。(检查思路是正确的)。结果是公共端电源没有,无意中按下了主轴按钮,主轴能够运行,认为手动、连续、自动循环的转换开关上端电源正常,便来回拨动了下手动、连续、自动循环的转换开关几下后,公共端电源正常了,工作台六个方向手动运行正常了(这时维修人员认为转换开关接触不良,此时他的逻辑判断思维初次定调)。但操作工三番五次的报修,维修人员都是去来回拨动了几下转换开关,很巧的是每次故障都能消除(一次次重复动作,同时转换开关转动间隙过大,更加坚定了他的逻辑判断:转换开关坏了,需更换,这时他已完全进入了自己设的局)。
维修人员告诉我,要更换转换开关,由于此铣床是白俄罗斯产的,又是上世纪80年代的,国内与之相同的转换开关肯定没有,只有用国内产品代用。为慎重我去现场了解开关安装尺寸和触点数。到现场后,操作工告诉我一个现象,每次工作台左右自动运行停止后,就出现上述故障现象且工作台自动也不能运行。我的第一反应是转换开关不坏,不存在接触不良。应是工作台左右停止按钮存在接触不良。经过测试表明证实了我的判断。再通过查看实际线路连接走向,工作台六个方向运行停止的三个停止按钮串接在转换开关的上端。而主轴控制是在三个停止按钮前端。更换故障按钮后,上述工作台故障解决。
通过这个示例表明,维修人员因第一次的判断;每一次来回拨动转换开关能使故障停止按钮复位的巧合;未向操作工详细了解发生故障时的情况;以及没有电气原理图。最终将自己困在逻辑判断错误局中。
GMT+8, 2024-4-26 21:39
