查看: 3617|回复: 0
精选电气控制电路
发表于 2018-11-27 09:35:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
  《精选电气控制电路》共分10章,内容包括:变配电所控制电路;直流电动机的控制电路;单相交流电动机的控制电路;三相笼型异步电动机的控制电路;三相绕线型异步电动机的控制电路;步进电动机的控制电路;电动机控制系统的保护电路;机床控制电路;起重设备电气控制电路;其他电气设备控制电路等。这些电路设计新颖、结构合理、性能优良、实用性强。读者可根据需要稍加修改,应用到自己的控制电路设计中去,使系统设计性能达到最佳。本书可供电气控制技术人员、维修人员、管理人员和电子爱好者使用,也可作为大专院校有关专业的教学参考书。
目录
第1章变配电所控制电路1
1.1供电系统电路1
1.1.1一般配电方式1
1.1.2低压配电系统3
1.1.3变压器绕组的接线电路6
1.1.4用电单位配电所典型接线电路8
1.1.5工厂变配电所的电气接线图8
1.1.6变配电所的进出线方式接线图16
1.1.7供电系统的接地线路18
1.2变电所二次回路电路18
1.2.1二次回路的原理图19
1.2.2二次回路的展开图19
1.3备用电源自动切换电路20
1.4柴油发电机组自动投入电路28
第2章直流电动机的控制电路31
2.1他励直流电动机的启动控制电路31
2.1.1电枢回路串接启动电阻的启动控制线路31
2.1.2他励直流电动机二级自动降压启动控制线路31
2.2他励直流电动机的正反转控制电路32
2.2.1继电器接触器控制电路32
2.2.2由电子元器件构成的电动机双向运行控制电路33
2.3他励直流电动机的制动控制电路34
2.3.1能耗制动线路34
2.3.2反接制动线路35
2.4他励直流电动机的调速控制电路36
2.4.1电枢回路串入电阻调速线路36
2.4.2改变电枢电压调速电路36
2.4.3改变励磁调速42
2.5并励直流电动机的调速控制电路43
2.5.1并励电动机电枢回路串电阻调速43
2.5.2并励电动机励磁电路串电阻调速43
2.5.3并励电动机晶闸管调速电路43
2.6串励直流电动机的控制电路44
2.6.1串励直流电动机的启动线路44
2.6.2串励直流电动机的制动线路45
2.6.3串励直流电动机的调速线路45
第3章单相交流电动机的控制电路47
3.1单相交流电动机的基本接线47
3.2倒顺开关控制的单相电动机47
3.3接触器控制的单相电动机48
3.3.1接触器控制的单相电动机正转48
3.3.2接触器控制的单相电动机正反转48
3.4两处操作的单相电动机56
3.4.1两处操作的单相电动机正转控制电路56
3.4.2两处操作的单相电动机正反转控制电路56
3.5关于启动电容器的匹配58
第4章三相笼型异步电动机的控制电路60
4.1三相笼型异步电动机直接启动控制电路60
4.1.1开关直接启动控制电路60
4.1.2单方向点动控制电路60
4.1.3单方向连续运行控制电路60
4.1.4点动、长动混合控制电路61
4.1.5多地点控制电路61
4.1.6多台电动机的顺序控制电路61
4.1.7三相异步电动机正反转控制线路62
4.1.8自动往返控制电路63
4.2三相笼型异步电动机降压启动控制电路63
4.2.1星形/三角形降压启动控制电路64
4.2.2定子串电阻(电抗器)降压启动控制电路65
4.2.3自耦变压器(补偿器)降压启动控制路65
4.2.4延边△形降压启动控制电路66
4.2.5软启动控制线路67
4.3三相笼型异步电动机制动控制电路68
4.3.1电磁机械制动控制线路68
4.3.2能耗制动控制线路70
4.3.3反接制动控制线路72
4.4三相笼型异步电动机调速控制电路74
4.4.1变极调速控制电路75
4.4.2变频调速控制电路77
第5章三相绕线型异步电动机的控制电路79
5.1转子电路串电阻启动控制79
5.1.1时间继电器自动控制转子串电阻启动控制电路79
5.1.2电流继电器自动控制转子串电阻启动控制电路80
5.1.3凸轮控制器控制转子串电阻启动控制电路81
5.1.4主令控制器控制转子串电阻启动控制电路83
5.2转子电路串频敏变阻器启动控制86
5.2.1按钮操作手动控制转子串频敏变阻器启动电路86
5.2.2时间继电器自动控制转子串频敏变阻器启动电路86
5.2.3转换开关和时间继电器控制转子串频敏变阻器启动控制电路88
第6章步进电动机的控制电路90
6.1集成电路构成的驱动电路90
6.1.1四相步进电动机的简单驱动电路90
6.1.2四相步进电动机的双相励磁电路(仅正转、可正反转两种)90
6.1.3采用555与双D触发器的步进电动机的控制电路91
6.1.4采用NJM3717D2的双相步进电动机驱动电路92
6.1.5采用NJM3517D2的双相步进电动机驱动电路92
6.1.6采用L297和L298集成电路构成的驱动电路93
6.1.7采用PBL3770A的双极性驱动电路96
6.1.8采用PBL3717的双极性驱动电路96
6.1.9采用TA7289P的双相PWM恒流驱动电路97
6.1.10采用集成电路PMM8713的电动机驱动和励磁电路99
6.1.11采用UCN4204B的步进电动机驱动电路104
6.1.12采用PMM8723构成的步进电动机励磁电路104
6.1.13采用MB8713构成的步进电动机励磁电路105
6.1.14采用SDB520构成的步进电动机的励磁电路105
6.2步进电动机的PLL控制电路109
第7章电动机控制系统的保护电路113
7.1限流与过电流保护电路113
7.1.1限流电路113
7.1.2过电流保护电路115
7.2三相异步电动机保护电路119
7.2.1采用热继电器防止形连接电动机断相运行电路119
7.2.2三相电动机相序及断相保护电路119
7.2.3两台互为备用电动机共用断相保护电路120
7.2.4预埋式电动机超温保护电路120
7.2.5可自动复位的预埋式电动机超温保护电路121
7.2.6过热、进水保护的电动机开关电路121
7.2.7电动机断相保护电路123
7.2.8用灵敏继电器保护小型异步电动机的控制电路123
7.2.9由漏电继电器组成的多功能电动机保护电路124
7.2.10具有显示功能的电动机断相保护电路125
7.2.11空压机电动机的断相保护电路125
7.2.12电流型三相电动机断相保护电路128
7.2.13全电子三相交流电动机断相运行保护电路129
7.2.14电动机相敏保护电路130
7.2.15三相笼型电动机综合保护电路131
7.2.16电动机故障区域指示电路132
7.2.17电动机过扭矩保护电路134
7.2.18Y△启动的三相异步电动机堵转保护电路135
第8章机床控制电路137
8.1车床控制电路137
8.1.1C6201型普通车床的电气控制137
8.1.2C650卧式车床的电气控制138
8.2铣床电气控制电路141
8.2.1X62W型万能升降台铣床控制电路141
8.2.2XA6240A万能升降台铣床控制电路146
8.3磨床的电气控制148
8.3.1M7130型平面磨床控制电路148
8.3.2M7475B立轴圆台平面磨床电气控制151
8.4摇壁钻床电气控制电路153
8.4.1摇臂钻床的主要结构及运动形式153
8.4.2Z3040摇臂钻床的电气控制154
8.5镗床的电气控制电路156
8.5.1T611B镗床156
8.5.2T68卧式镗床158
8.6组合机床的电气控制电路162
8.6.1机床的结构及运动162
8.6.2机床的拖动及控制要求164
8.6.3机床控制电路分析164
第9章起重设备电气控制电路167
9.1桥式起重机167
9.1.1桥式起重机结构简介167
9.1.2桥式起重机的主要技术参数168
9.1.3提升机构对电力拖动的主要要求168
9.1.410t桥式起重机169
9.1.515/3t桥式起重机172
9.2港口集装箱起重机179
9.2.1整机供电系统180
9.2.2控制系统180
9.3轮胎式集装箱龙门起重机194
9.3.1整机供电系统194
9.3.2控制系统194
9.4门座起重机208
9.4.1供电电路209
9.4.2行走机构电气线路209
9.4.3旋转机构电气线路212
9.4.4变幅机构电气线路213
9.4.5起升机构电气线路214
第10章其他电气设备控制电路218
10.1自动扶梯的控制电路218
10.1.1继电接触器式自动扶梯电气控制系统218
10.1.2可编程控制器式自动扶梯控制系统220
10.2电梯的控制电路228
10.2.1轿内指令电路228
10.2.2厅外召唤电路229
10.2.3指层电路232
10.2.4定向选层及换速控制线路233
10.2.5启动与制动运行电路236
10.2.6平层控制电路236
10.2.7开关门控制电路239
10.2.8检修运行控制电路242
10.2.9电梯的消防控制功能243
10.2.10安全保护电路244
10.3水泵控制电路245
10.3.1深井水泵电动机保护电路245
10.3.2深井泵电动机控制电路246
10.3.3拖动水泵的备用电动机自动投切电路247
10.3.4水泵自动控制电路248
10.3.5继电器触点控制方式的水压自动控制电路249
10.3.6集成电路控制方式的恒水压自动控制电路250
10.3.7冷冻机与冷却泵连锁控制电路250
10.3.8备用水泵自动投入电路251
10.3.9深井潜水泵的抽空自动控制电路252
10.3.10机井群集中遥控电路254
10.4照明与动力供配电控制电路255
10.4.1动力与照明供电系统电路256
10.4.2动力与照明配电系统举例260
10.5压缩机控制电路262
10.5.1多台小空压机代替大空压机的节电控制电路262
10.5.2压缩机保护电路263
10.5.3小型空压机电动机的断相保护电路264
10.5.4空压机控制电路的改进电路265
10.6润滑油泵控制电路267
10.6.1小型压缩机润滑油泵控制电路267
10.6.2中型压缩机的润滑油泵控制电路269
10.6.3大型压缩机润滑油供给系统与控制电路271
下载地址:下载地址在附件里面。
下载地址.zip (2.56 KB, 下载次数: 91)
GMT+8, 2024-3-29 08:59
