识读 电气控制 电路图前,首先要了解绘制电气控制电路图应遵循的原则,然后再阅读电气控制电路图。阅读电气控制电路图的步骤一般是从 电源进线起,先看主电路 电动机、电器的接线情况,然后再查看控制电路,通过对控制电路的分析,深入了解主电路的控制程序。 1. 绘制原理图应遵循的原则 (1)图中各元件的图形符号均应符合最新国家标准,当标准中给出几种形式时,选择图形符号应遵循以下原则: ①尽可能采用优选形式; ②在满足需要的前提下,尽量采用最简单的形式; ③在同一图号的图中使用同一种形式的图形符号和文字符号。如果采用标准中未规定的图形符号或文字符号时,必须加以说明。 (2)图中所有电气开关和触点的状态,均以线圈未通电、手柄置于零位、无外力作用或生产机械在原始位置的初始状态画出。 (3)各个元件及其部件在原理图中的位置根据便于阅读的原则来安排,同一元件的各个部件(如线圈、触点等)可以不画在一起。但是,属于同一元件上的各个部件均应用同一文字符号和同一数字表示。 (4)图中的连接线、设备或元件的图形符号的轮廓线都应使用实线绘制。屏蔽线、机械联动线、不可见轮廓线等用虚线绘制。分界线、结构围框线、分组围框线等用点划线绘制。 (5)原理图分主电路和控制电路两部分,主电路画在左边,控制电路画在右边,按新的国家标准规定,一般采用竖直画法。 (6)电动机和电器的各接线端子都要编号。主电路的接线端子用一个字母后面附加一位或两位数字来编号,如U1、V1、W1。控制电路的接线端子只用数字编号。 (7)图中的各元件除标有文字符号外,还应标有位置编号,以便寻找对应的元件。 2. 电气原理图中主电路的阅读 (1)先看供电电源部分:首先查看主电路的供电情况,是由母线汇流排或 配电柜供电,还是由发电机组供电,并弄清电源的种类,是交流还是直流;其次弄清供电电压的等级。 (2)看用电设备:用电设备指带动生产机械运转的电动机,或耗能发热的电弧炉等电气设备。要弄清它们的类别、用途、型号、接线方式等。 (3)看对用电设备的控制方式:如有的采用闸刀开关直接控制;有的采用各种启动器控制;有的采用 接触器、 继电器控制。应弄清并分析各种控制电器的作用和功能等。
3. 电气原理图中控制电路的阅读 (1)先看控制电路的供电电源:弄清电源是交流还是直流;其次弄清电源电压的等级。 (2)看控制电路的组成和功能:控制电路一般由几个支路(回路)组成,有的在一条支路中还有几条独立的小支路(小回路)。弄清各支路对主电路的控制功能,并分析主电路的动作程序。例如当某一支路(或分支路)形成闭合通路并有电流流过时,主电路中的相应开关、触点的动作情况及电气元件的动作情况。 (3)看各支路和元件之间的并联情况:由于各分支路之间和一个支路中的元件,一般是相互关联或互相制约的。所以,分析它们之间的联系,可进一步深入了解控制电路对主电路的控制程序。 (4)注意电路中有哪些保护环节,某些电路可以结合接线图来分析。 电气原理图是按原始状态绘制的,这时,线圈未通电、开关未闭合、按钮未按下,但看图时不能按原始状态分析,而应选择某一状态分析。 |
