查看: 2570|回复: 1
往返电路为例看复杂电气控制电路如何通过简单电路的组合或扩展而成的
发表于 2020-8-19 17:00:43 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本文适合入坑不久的电工新手阅读,以基础的线路的扩展来阐述如何认知复杂的线路。
维修过程中,看到复杂的线路,特别是继电器线路,别说是新手电工,就是老电工也会感到头疼。如果再碰到乱哄哄的线路,那简直看到就头皮发麻。
其实,复杂的线路也是由简单的线路组合或扩展而来,我们以简单的往返电路来看一看线路是如何由简单变复杂的。(这里以继电器线路而不是plc线路做介绍,主要是继电器线路更适合表达这种思路。)
实现往返,根本就是实现电机的正反转。下图就是最基本的电机正反转的线路图,
然后就可以根据要求对电机正反转的线路进行逐步的扩展以达到我们的要求。
连续自动往返电路
上图中的电机正反转需要手动按动按钮来改变电机的转向,如果需要电机拖动物在A B两点之间来回自动往返,那么就需要在规定的位置安装位置开关来达到自动转向的目的。
规定A~B为正方向,B~A为反方向,可以在AB两点各安装一个行程开关作为位置开关。拖动物到达B处时,碰到行程开关,在断开正向接触器的同时,使反向接触器吸合,电机转向改变,拖动物体向反方向运动,移动一定距离后,行程开关复位;同样在到达A处时,碰到行程开关,电机转向,拖动物体向正方向运动,移动一定距离后,行程开关复位。
这样就可以达到连续自动往返的目地,只要不停掉控制电源,电机就会拖动物体在AB两点之间不停往返。
可以看到自动往返电路就是在电机正反转电路的基础上,利用两端的行程开关的常开常闭点,对正反向接触器起到启动停止的目的。
如果是多个自动往返电路组合在一起就是个看起来很复杂的电路,但是拆解开来的话,就变得不那么复杂。
本文的目的不在于对电路的讲解,而是为了阐明一种化繁为简的思路。对于初入坑的新手电工来说,要对基本的简单电路有个深入的了解。
现在单纯的继电器线路变得越来越少,导致有人觉得学到的基础知识好像就是过时的东西,但是就像对手动车床了解的人更容易做好数控车床一样,基础的电路也是复杂电路的基础。
总之,遇到问题不要慌,沉下心来,就没有解决不了的问题。
发表于 2020-8-20 22:16:03 来自手机 | 只看该作者
又学会一样
GMT+8, 2024-4-26 09:39
