F30022 功率单元:U_ce 监控
信息值: 故障原因 : %1 bin
信息类别: 有接地 / 相间短路故障 (7)
驱动对象: B_INF, VECTOR_G
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 上电
原因: 在功率单元中,半导体的集电极 - 发射极电压监控 (U_ce) 发出响应。
可能的原因:
- 光缆断开。
- 缺少 IGBT 控制组件的电源。
- 功率单元的输出端短路。
- 功率单元半导体损坏。
故障值 (r0949, 二进制):
位 0:相位 U 短路
位 1:相位 V 短路
位 2:相位 W 短路
位 3:反射器使能故障
位 4:U_ce 累积误差信号中断
参见: r0949 ( 故障值 )
处理: - 检查光缆,必要时进行更换。
- 检查 IGBT 控制组件的电源 (24 V)。
- 检查功率电缆连接。
- 找出并更换损坏的半导体。
F30885 功率单元 CU DRIVE-CLiQ(CU):循环数据传送故障
信息值: 组件号 : %1, 故障原因 : %2
信息类别: 内部通讯 (DRIVE-CLiQ) 故障 (12)
组件: 功率部件 传播: LOCAL
反应: OFF2
应答: 立即
原因: 控制单元和相关功率单元之间的 DRIVE-CLiQ 通讯有故障。
节点发送和接收不同步。
故障原因:
26 (= 1A 十六进制 ):
在收到的报文中没有设置生命符号位,而且报文收到得太早。
33 (= 21 十六进制 ):
循环报文还没有到达。
34 (= 22 十六进制 ):
在报文的接收列表中有时间错误。
64 (= 40 十六进制 ):
在报文的发送列表中有时间错误。
98 (= 62 十六进制 ):
过渡到循环运行时出错。
信息值的注释:
详细的信息在信息值 (r0949/r2124) 中是按如下方式编码的:
0000yyxx 十六进制 : yy = 组件号,xx = 故障原因
处理: - 检查相关组件的电源电压。
- 执行上电。
- 更换相关组件。
问题补充:
硬件IGBT损坏,只能更换,屏蔽也是不行的!
建议你不要自己擅自更换,还是联系西门子维修人员比较好,否则容易造成故障的扩大。
