①无功能量的缓冲 变频器的负载是异步 电动机,属感性负载,中间直流环节与电机之间除了传递有功功率外,还存在无功功率的交换。由于 电力电子开关器件无法储能,无功能量只能靠储能元件(滤波器)来缓冲。两类变频器的区别在于用什么储能元件来缓冲无功能量。 ②再生制动二者有很大区别,前面已述。 ③调速时的动态响应 电流型变频器的直流电压Ud可以迅速改变大小和方向,所以由它供电的调速系统动态响应比较快。相比之下,电压型变频器,由于滤波 电容的充放电作用使Ud变化缓慢,故其动态响应也慢。 ④适用范围 电压型变频器适用于不可逆调速系统且无需经常加减速的场合,并适用于多电机传动。电流型变频器则适用于要求快速制动及可逆运行的场合。 为了便于集中对比,将两种变频器的性能列表比较,如表所示。 表 电流型变频器与电压型变频器主要特点的比较 变频器类别 | 电流型 | 电压型 | 比较项目 | 直流回路滤波环节 | 电抗器 | | 输出电压波形 |
时,近似为正弦波 | 矩形 | 输出电流波形 | 矩形 | 决定于逆变器电压与电动机的电动 势,有较大谐波分量 | 输出动态阻抗 | 大 | 小 | 再生制动(发电制动) | 方便、不需附加设备 | | 过电流及短路保护 | 容易 | 困难 |
