查看: 2732|回复: 0
固态继电器使用的注意事项
发表于 2018-8-31 12:20:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
固态继电器输入信号可以是开关或集成电路的逻辑引脚。当负载为非稳定性负载或感性负载时,需要在输出回路中附加一个瞬态抑制电路。
在决定最大负载电压时需要注意,如果负载为感性负载时(如电磁铁、电动机、变压器),固态继电器的负载电压范围必须大于两倍电源电压值,而且所选产品的阻断(击穿)电压应高于负载电源电压峰值的两倍。
直流型的固态继电器与交流型的固态继电器相比,没有过零控制电路,也不必设置吸收电路,开关器件一般选用大功率开关三极管,其他工作原理相似。不过,使用直流型固态继电器时应注意:1、负载为感性负载时,应在负载两端并联一只二极管,二极管的额定工作电流应等于工作电流,额定电压应大于工作电压的4倍;2、固态继电器应尽量靠近负载,其输出引线应满足负荷电流的需要,3、供电电源通过交流电压整流,其滤波电容容量应足够大。
若负载电流较大时,需要注意固态继电器工作温度范围与降温散热的问题。这是因为固态继电器的最大负载电流对温度的反应非常敏感,若周围温度上升,则固态继电器能承受的最大负载电流会明显下降。
GMT+8, 2024-4-27 00:06
