查看: 6942|回复: 0
火线接在2P漏电保护器负载端对吗?
发表于 2018-8-29 11:38:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
微信用户求助:火线接在2P漏电保护器负载端对吗?
首先我们正常生活用电都为220V标准电压,220V为1火1零,正常顺序为左火右零,家庭所有220V电器都是通过零火线进行工作的,为了安全用电现在所有建筑国家都要求使用漏电断路器进行保护,漏电断路器都是为了安全用电而增加的,1.保护电线。2.保护电器.3保护人体 由此看来,漏电断路器只是在一个用电回路当中起到中断作用和安全作用,那么无论漏电保护器进线端还是负载端都是需要接入火线的,所以火线接在2P漏电保护器负载端对吗?答案是正确的。
火线接在2P漏电保护器负载端,其实没有严格的要求,只要进线和出线一致就可以,习惯是面对漏电保护器方向左面是火线右面是零线;可是题主所发的照片并不是2P的漏电保护器,而是1P带漏电的漏电保护器,这种漏电保护器有着严格的接线要求。
1P漏电断路器需要区分零线和火线的位置,一般在接线柱旁边都会标注一个字母“N”。
火线接在2P漏电保护器负载端对吗?
接线时,N接线柱接零线,剩下的一个接线柱接火线即可——N接线柱的方位不固定,有时候在左边有时候在右边,比如下面这个1P漏电,N接线柱就在右边。
这里提两点建议:
1.接线时,要观察N接线柱的方位。
2.同一个配电箱内的断路器,最好选择N接线柱方位相同的——比如都是在左边或都是在右边,不要出现有的开关在左边,有的在右边这种情况,以免接线或检修时接错线。
2P漏电断路器不需要区分零火线——火线接在左侧还是接在右侧都行。(原因是1P漏电将零火线区别对待——在断开时只能断开火线。而2P漏电对待零火线一视同仁——在断开时可以同时断开零线和火线。)
GMT+8, 2024-4-27 02:22
