查看: 4582|回复: 0
变频器能耗制动单元的应用场合及注意事项
发表于 2018-8-27 18:13:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
能耗制动单元主要应用在变频器需要急降速,定位,刹车的场合。变频器在刹车时,由于负载惯性很大,刹车时会将动能转化为电能,使变频器的直流母线电压上升,为了不影响变频器的正常工作,因此必须使用制动单元将再生的电能消耗掉,否则变频器将会跳过压保护,影响变频器正常运行。
一般惯性较大,需要急降速停车的应用场合均可使用制动单元。如:电梯、纺织机、造纸机械、离心机、洗衣机、拉丝机、绕线机、比例联动系统、天车等。
需要注意的地方
1.变频器和制动单元之间的连线长度小于5m
2.制动电阻和制动单元之间的连线长度小于10m
3.DC+、DC-为变频器内直流母线的“+”“-”两端。
GMT+8, 2024-4-28 16:48
