楼主 |
发表于 2018-7-2 20:29:54
只看该作者
功率因数滞后和超前是相对于电流和电压之间的关系而说的,也就是说,比如是容性负载(电容器),那么他会导致最终电流超前90度,如果是电感则产生最终电流超前-90度(即滞后90度)。
超前和滞后,对于送电系统而言,会导致输送的有功能量下降,无功上升,换句话说,线路已经负载50KW的功率,但事实上由于超前等原因功率因数下降,线路实际输送的能量对设备做的功可能远小于50KW,比如结果是5KW,那么我们就等价于用50KW设计容量的线路去带动一个5KW的负载,这对于电网而言,这种损失是不可估量的。
因此,超前和滞后都对系统不好,功率因数比较接近 1是比较理想的,但是实际情况是不太可能,功率因数过低,系统损耗太大,功率因数过高,有功的变化对系统电压波动太明显,而现的不稳定,一般在0.9以上就可以了! |
