微信用户求助:如何检测功率因数
功率因数:在直流电路里,电压乘电流就是有功功率。但在交流电路里,电压乘电流是视在功率,而能起到作功的一部分功率(即有功功率)将小于视在功率。有功功率与视在功率之比叫做功率因数,以COSΦ表示,其实最简单的测量方式就是测量电压与电流之间的相位差,得出的结果就是功率因数。
测量方法有:
1、功率因数表法直接测量。用功率因数表直接测即可。这样测量到的瞬时功率因数值。
2、功率法测量:测量负载的有功功率和无功功率(也有测视在功率的),在用勾股定理或三角函数计算出功率因数,这是依据功率因数的定义得出的测量方法。数据也是瞬时功率因数值。
3、电量法测量:供电局使用的方法,抄录当期用电的有功电量和无功电量数据,用三角函数计算出功率因数值。这是当期的平均功率因数值。
如果是三相三线制,采用两个功率表测量,两个功率表分别测量Uab和Ia,Ucb和Ic,两个表的读数之和就是三相总功率P。功率因数cosφ=P/(√3UI),U为线电压Uab、Ubc、Uca的平均值,I为线电流Ia、Ib、Ic的平均值。
如果是三相四线制,采用三个功率表测量,三个功率表分别测量Uan和Ia,Ubn和Ib,Ucn和Ic,三个功率表的读数之和就是三相总功率P。假如三相平衡,初略测量可以是测量一相,读数乘以3。
功率因数cosφ=P/(3UI),U为相电压Uan、Ubn、Ucn的平均值,I为相电流Ia、Ib、Ic的平均值。 |
