交-交变频电路采用的是相位控制方式,因此其输入电流的相位总是滞后于输入电压,需要电网提供无功功率。从艾特贸易网前面文章可以看出,在输出电压的一个周期内,α角是以90°为中心而前后变化的。输出电压比越小,半周期内α的平均值越靠近90°,位移因数越低。另外,负载的功率因数越低,输入功率因数也越低。而且不论负载功率因数是滞后还是超前的,输入的无功电流总是滞后的。
由以上分析可知,交-交变频器的特点为:
1)因为是直接变换,没有中间环节,所以比一般的变频器效率要高。
2)由于其交流输出电压是直接由交流输入电压波的某些部分包络所构成,因而其输出频率比输入交流电源的频率低得多,输出波形较好。
3)由于变频器按电网电压过零自然换相,故可采用普通晶闸管。
4)因受电网频率限制,通常输出电压的频率较低,为电网频率的三分之一左右。
5)功率因数较低,特别是在低速运行时更低,需要适当补偿。
鉴于以上特点,交-交变频器特别适合于大容量的低速传动,在轧钢、水泥、牵引等方面应用广泛。 |
