查看: 4107|回复: 1
变频器频率调节
发表于 2018-5-2 22:53:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、手动调整:(1)操作面板按钮或旋钮;(2)外接电位器;
2、自动调整:(1)远程通讯(如plcdcs等);(2)外部温度、压力等信号作为反馈信号,内部设定目标值,可以通过变频器自身进行闭环控制来调整转速。
 楼主| 发表于 2018-5-2 22:53:54 | 只看该作者
载波频率对变频器输出电流的影响:
(1)运行频率越高,则电压波的占空比越大,电流高次谐波成份越小,即载波频率越高,电流波形的平滑性越好;
(2)载波频率越高,变频器允许输出的电流越小;
(3)载波频率越高,布线电容的容抗越小(因为Xc=1/2πfC),由高频脉冲引起的漏电流越大。
载波频率对电机的影响:
载波频率越高,电机的振动越小,运行噪音越小,电机发热也越少。但载波频率越高,谐波电流的频率也越高,电机定子的集肤效应也越严重,电机损耗越大,输出功率越小。
GMT+8, 2024-5-5 22:40
