故障现象:ABBACS600变频器在运行时显示直流回路过电压故障信息,并跳停。 故障分析与处理:该变频器配置有制动斩波器和制动电阻,但在调试时将电压控制器选择为ON而未使用制动斩波器和制动电阻。投入斩波器和制动电阻后,直流回路过电压跳闸更加频繁。该变频器操作手册上对直流回路过电压原因的解释有2点:一是进线电压过高;二是减速时间太短。 ABBACS600变频器的制动斩波器上设有三档进线电压选择装置(400V、500V、690V)以适应不同的进线电压,检查发现该变频器的短接环实际选择在690V档上,这样就造成制动斩波器和制动电阻投入工作的门槛值过高,在进线电压为400V的ACS600变频器中未起作用二将短接环移至400V档后,给变频器上电后运行正常,并通过减少减速时间试验,制动斩波器和制动电阻工作正常。
