查看: 3930|回复: 0
ABB变频器“OH”故障检修实例
发表于 2018-4-25 21:14:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    故障现象:一台ABBACS50022kW变频器在运行30min显示“OH”故障信息。
    故障分析与处理:因为是在运行一段时间后才有故障,所以温度传感器坏的可能性不大,可能是变频器的温度确实太高。通电后发现风机转动缓慢,断电后,检查变频器防护罩里面堵满了棉絮,经清扫完毕,开机后风机运行良好,运行数小时后没有再发生此故障。
GMT+8, 2024-5-21 09:55
