所谓
变频器的过电压是指由于各种原因造成的变频器电压超过额定电压,变频器的过电压集中表现在直流母线的直流电压上,正常情况下,变频器直流电压为三相全波整流后的平均值。若以380V线电压计算,则平均直流电压UD=1.35 UAC=513V。在过电压发生时,直流母线的储能
电容将被充电,当电压上升至760V左右时,变频器过电压保护动作。
输入交流
电源过电压是指变频器输入电压超过正常范围,一般发生在供电系统负载较轻时,使供电系统电压升高,对此采用有载调压
电力变压器是有效的解决措施。而对电力系统故障时引起的电压升高,如电力系统由于谐振而引起的电压升高,此时应断开变频器电源,检查电力系统故障,待故障排除后再投入变频器的电源开关。
正常情况下对于电源电压为380V的变频器,允许误差为-5%~+10%,经三相桥式全波整流后中间直流的峰值为591V,个别情况下电源线电压达到450V,其峰值电压也只有636V,一般不会使变频器因过电压保护动作。电源输入侧的过电压主要是指电源侧的冲击过电压,如雷电引起的过电压、补偿电容在合闸或断开时形成的过电压等,主要特点是电压变化率du/dt和幅值都很大。如由于雷电过电压串入变频器的电源端,使变频器直流侧的电压检测器动作而跳闸,在这种情况下,通常只需断开变频器电源1min左右,再合上电源,即可复位。
