查看: 3788|回复: 0
变频器矢量控制的要求
发表于 2018-4-8 20:27:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    若选择矢量控制模式,对变频器电动机有如下要求:
    1)一台变频器只能带一台电动机。
    2)电动机的极数要按说明书的要求,一般以4极电动机为最佳。
    3)电动机容量与变频器的容量相当,最多差一个等级。如:根据变频器的容量应选配11 kW的电动机,使用矢量控制时,电动机的容量可是11 kW或7.5 kW,再小就不行了。
    4)变频器与电动机间的连接线不能过长,一般应在30 m以内。如果超过30 m,需要在连接好电缆后,进行离线自动调整,以重新测定电动机的相关参数。
    现在大部分的新型通用变频器都有了矢量控制功能,如何选择使用这种功能,多用下面两种方法:
    1)在矢量控制功能中,选择“用”或“不用”。
    2)在选择矢量控制后,还需要输入电动机的容量、极数、额定电流、额定电压、额定功率等。
    由于矢量控制是以电动机的基本运行数据为依据,因此电动机的运行数据就显得很重要。如果使用的电动机符合变频器的要求,且变频器容量和电动机容量相吻合,变频器就会自动搜寻电动机的参数,否则就需重新测定。很多类型的变频器为了方便测量电动机的参数都设计安排了电动机参数自动测定功能。通过该功能可准确测定电动机的参数,且提供给变频器的记忆单元,以便在矢量控制中使用。
    在使用矢量控制时,一些需要注意的问题如下:
    1)使用矢量控制时,可以选择是否需要速度反馈。对于无反馈的矢量控制,尽管存在对电动机的转速估算精度稍差,其动态响应较慢的弱点,但其静态特性已很完美。如果对拖动系统的动态特性无特殊要求,一般可以不选用速度反馈。
    2)频率显示以给定频率为好。矢量控制在改善电动机机械特性时,最终是通过改变变频器的输出频率来完成的。在矢量控制的过程中,其输出频率会经常跳动,因此实际使用时频率显示以显示“给定频率”为好。
GMT+8, 2024-5-8 22:21
