在对称三相电路中,对于负载的连接方法来讲,究竟是采用星形接法还是三角形接法? 我们要根据各相负载额定电压与电源线电流的大小而定,其主要依据两个: 如果各相负载的额定电压等于电源线电压的1/√3(1÷√3,也就是说线电压等于额定电压的根号3倍)时,则负载的连接应采用星形接法。
例如三相电炉铭牌上的电压是220V,电源线电压为380V时,额定电压是三相电源线电压的1/√3(根号3=1.73)时,因此采用星形连接。 如果各相负载的额定电压等于电源的线电压时,则负载应采用三角形接法。如有一台电动机(三相电动机)其铭牌上的额定电压为380V,与电源的线电压相等,因此应采用三角形联连接。
对于三相负载来讲,选用什么方式的接法是非常重要的,绝对不可接错。如果错误的选用了连接方法,将有可能会出现以下故障 - 本应采用星形接法而错误的采用三角形连接,结果是每相负载的相电压比额定电压升高√3倍,这样导致线电流和电功率要增大3倍,负载将会倍烧坏。
- 应采用三角形接法而错误选用星形连接时,每相负载的相电压只有额定电压的1/√3,电流、电动势也随之减少,负载会因功率不足而引发事故。
