查看: 10137|回复: 1
三相星形(Y)负载和三角形(△)负载图解
发表于 2020-8-16 20:26:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
  按电源、负载对称性可以将三相电路分为三相对称电路和三相不对称电路,其中的负载称为对称三相负载和不对称三相负载。所谓对称三相负载,是指每一相的负载阻抗均相等,即ZA=ZB=ZC,不管是阻抗的模(值)(|ZA|=|ZB|=|ZC|)或者是辐角(φA=φB=φC),都是相等的,如三相电动机。当三相负载不满足其对称性的要求(ZA=ZB=ZC)时,即阻抗值不同、阻抗角不同或者值和角都不相等的情况下,就称为不对称三相负载。
  类似于三相电源,三相负载按其联接方式可以分为星形(Y)负载和三角形(△)负载,如下图所示,3个阻抗接成星形(Y)就构成星形负载,同理,3个阻抗接成三角形(△)就构成三角形负载。
  图中,从对称三相电源的3个端子引出3条端线(忽略线路阻抗),把一些三相负载连接在端子上就形成的三相电路,如果此时三相负载对称,那么就构成了对称三相电路。图(a)中,三相电源为星形电源,负载为星形负载,称为Y—Y连接方式;图(b)中的三相电源为星形电源,负载为三角形负载,称为Y—△连接方式。另外还有△—Y和△—△连接方式,大家可以结合上一次所学的三相电源,画出其余两种连接方式的电路。
  三相负载联接的原则是:电源提供的电压等于负载的额定电压;单相负载尽量均衡地分配到三相电源上。所以,三相负载采用哪种联结方式,要根据负载的额定电压和电源电压确定。例如在图38-2中,设电源线电压为380V,此时其相电压为220V,若此时负载的额定电压为220V,就可以采用星形联接方式,此时每相负载所承受的电压为相电压220V;若负载的额定电压为380V时,就应采用三角形联接方式,此时每相负载所承受的电压为线电压380V。
发表于 2020-8-18 15:39:48 来自手机 | 只看该作者
原来星三角是这个意思
GMT+8, 2024-5-6 18:18
