查看: 3478|回复: 0
三相负载中三角形接法时三相不平衡电位差
发表于 2020-5-25 17:27:19 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于平时遇到的三角形接法的三相负载大多数为电动机,是三相平衡负载,因此常常先入为主三角形接法的负载都是三相平衡的。其实现实中几乎不可能做到三相完全平衡,就拿电动机而论,它的二次控制电路常常取自两相电源,因此即使是电动机负载,三相也是不完全平衡的。如下图
三相负载中三角形接法时三相不平衡电位差
在AB相之间又接入了一个380V的负载,假设这个负载是台电焊机,这就打破了原来的三相平衡状态,A相与B相线电流大于C相线电流,但由于它与零线没关系,零线上依然没有电流,零线与地线也就没电压。
可见不能一概而论,三相负载不平衡,只有在负载星形接法时,零线与地线之间有电位差。
如果负载是三角形接法,三相负载不平衡时,零线与地线之间是没有电位差的。
但是,三角形接法负载三相不平衡时,会造成变压器三相不平衡,从而造成其中性点零点漂移,那么中性点与地线之间是否有电位差呢?中性点是直接接地的,也就是说中性点电位被拑制在地电位,两者之间还有电位差吗?
GMT+8, 2024-4-24 18:07
