查看: 5006|回复: 0
三相负载中三角形接法与星形接法的区别
发表于 2020-5-25 17:25:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
从变压器中性点引出的导线称为零线。那么这个问题问的是零线与地线之间是否有电位差,而不是变压器中性点与地线之间是否有电位差。
我们知道在三相负载中,有三角形接法与星形接法之别,如图。
三相负载中三角形接法与星形接法的区别
三相负载中三角形接法与星形接法的区别
三角形接法负载相电压为380V,星形接法负载相电压为220V。我们在讨论三相不平衡负载时,常常只讨论星形接法负载,也就是额定电压为220V的单相负载。这种负载如果三相平衡,零线电流为零,零线与地线之间无电压。如果三相不平衡,零线上或多或少会有电流,因零线有电阻,那么电流通过电阻就会有电压,所以零线与地线之间或多或少也有电压,也就有电位差。
GMT+8, 2024-4-25 00:48
