查看: 6062|回复: 0
三相交流电源的三角形(△)连接方式
发表于 2020-8-16 20:36:31 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我们日常接触比较多的380/220V电压,就是直接根据线电压与相电压的关系得出,在三相四线制的接线方式中,线电压为380V的三相电,其对应的单相电压为220V。通俗来讲,就是火零线之间的电压为220V的线路,其对应火线与火线之间的电压为380V。
三相交流电源的三角形(△)连接方式
三相交流电源的三角形(△)连接方式如上图所示,简称三角形或△电源。根据线电压的定义,显然,三角形连接方式的三相电源,线电压等于相电压,相电压对称时,线电压也对称,且三角形电源不能引出中性线,也就是说,三相电源作三角形连接时,只能是三相三线制。
其实,三相交流电源的星形连接和三角形连接时线电压与相电压的关系,同样满足于负载阻抗的星形连接和三角形连接时两种电压的关系。
例如:电机的星三角降压启动,其中的降压,就是利用三角形接法时相电压比线电压小根号3倍的关系。
GMT+8, 2024-4-30 03:12
