刀开关(QS):主要用作电源切除后,将线路与电源明显地隔离开,以保障检修人员的安全
组合开关(QS):用于手动不频繁地接通、分断电路,换接电源或负载,也可以控制小容量异步电动机自动空气开关(QF):主要用于低压动力电路分配电能和不频繁通、断电路,并具有故障自动跳闸功能控制按纽(SB):在控制电路中用于短时间接通和断开小电流控制电路
行程开关(SQ):利用机械运动部件的碰撞而动作,用来分断或接通控制电路。主要用于检测运动机械的位置,
控制运动部件的运动方向、行程长短以及限位保护
接近开关(SP):靠移动物体与接近开关的感应头接近时,使其输出一个电信号来控制电路的通断
接触器(KM):可以频繁地接通和分断交、直流主电路,并可以实现远距离控制,主要用来控制电动机,也可以控制电容器、电阻炉和照明器具等电力负载中间继电器(KA):扩展触点的数量和信号的放大
电流继电器(KA):根据输入电流大小变化控制输出触点动作电压继电器(KV):根据输入电压大小变化控制输出触点动作时间继电器(KT):按照预定时间接通或分断电路
热继电器(FR):对连续运行的电动机进行过载保护,以防止电动机过热而烧毁。大部分热继电器除了具有过载保
护功能以外,还具有断相保护、温度补偿、自动与手动复位等功能
速度继电器(KS):多用于三相交流异步电动机反接制动控制,当电动机反接制动过程结束,转速过零时,自动切
除反相序电源,以保证电动机可靠停车
熔断器(FU):在低压电路配电电路中主要起短路保护作用
指示灯(HL):用于电路状态的工作指示,也可用作工作状态、预警、故障及其他信号的指示。
