电气控制线路是用导线将电动机、电器、仪表等电器元件按一定的要求和方法联系起来,并能实现某种功能的电气线路。为了表达生产设备电气控制系统的结构、原理等设计意图,为了便于进行电器元件的安装、调整、使用和维修,将电气控制线路中各电器元件的连接用一定的图表达出来。在图上用不同的图形符号来表示各种电器元件,用不同的文字符号来进一步说明图形符号所代表的电器元件的基本名称、用途、主要特征及编号等。因此,电气控制线路应根据简明易懂的原则,采用统一规定的图形符号、文字符号和标准画法来进行绘制。
在绘制电气线路图时,电气元件的图形符号和文字符号必须符合国家标准的规定,不能采用旧符号和任何非标准符号。本书所用图形符号符合CB 4728-1984《电气图用图形符号》、GB 6988-1987《电气制图》及GB 7159-1987《电气技术中的文字符号制定通则》的规定.
