楼主 |
发表于 2020-2-28 16:31:29
只看该作者
低压电器设备是指380/220V电路中的设备。选择低压电器设备的原则是满足安全用电的要求,保证其可靠地运行,并且在通过最大可能的短路电流时不致受到损坏,有时还需要按短路电流产生的电动力即热效应对电器设备进行校验。
1、选择的原则
(1)电器的额定电压应与所在回路的标称电压相适应。线路电压损失应满足用电设备正常工作及启动时端电压的要求。
(2)电器的额定电流不应小于所在回路的计算电流,电器的额定功率应与所在回路频率相适应。电器的额定功率应与所在回路频率相适应。
(3)电器应满足短路条件下的动稳定与热稳定的要求。用于断开短路电流的电器,应满足短路条件的通断能力。验算电器在短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。
2、电器应适应环境条件
当维护、测试和检修设备需断开电源时,应装隔离电器。隔离电器应使所在回路与带电部分隔离,当隔离电器误操作会造成严重事故时,应防止误操作的措施。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关。
同类设备应尽量减少品种,与整个工程的建设标准应协调一致。选用新产品均应具有可靠的试验数据,并经过正式鉴定合格。选用未经正式鉴定的新产品,应该经主管上级批准。
低压配电设计执行国家技术经济政策,做到保障人身安全、配电可靠、电能质量合格、节约电能、技术先进、经济合理和安装维护方便。用于新建和扩建工程交流、工频500V以下的低压配电设计。低压配电设计应节约有色金属,合理选用铜铝材质的导体。
低压电器选择的要点
对二级及以下用电负荷,当用于环网和终端供电时,在满足高压10kV电力系统技术条件下,宜优先选用环网负荷开关。住宅小区变电站宜优先选用户外成套变电设备。如果采用箱式变电站时,环境温度比平均温度(35℃)每升高1℃则箱式变电设备连续工作电流降低1%使用。
低压断路器和变压器低压侧与主母线之间应经过隔离开关或插头连接。供给一级负荷的两路电源线路不应敷设在同一电缆沟内。当无法分开时,该两路电源线路应采用绝缘和护套都是非延燃性材料的电缆,并且应分别设置于电缆沟两侧支架上。
1、选择内容
设计所选用的电器允许最高工作电压不得低于该回路的最高运行电压。设计所选用的导体和电器,其长期允许电流不得小于该回路的最大持续工作电流;对屋外导体和电器尚应计及日照对其载流量的影响。验算导体和电器动稳定、热稳定以及电器开断电流所用的短路电流,应按设计规划容量计算,并应考虑电力系统的远景发展规划。
2、确定短路电流
确定短路电流时,应按可能发生最大短路电流的正常接线方式计算。
验算导体和电器用的短路电流,除计算短路电流的衰减时间常数外,元件的电阻可略去不计。在电气连接的网络中应计及具有反馈作用的异步电动机的影响和电容补偿装置放电电流的影响。导体和电器的动稳定、热稳定以及电器的短路开断电流,可按三相短路验算,当单相、两相接地短路较三相短路严重时,应按严重情况验算。验算导体短路热效应的计算时间,宜采用主保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。当主保护有死区时,应采用对该死区起作用的后备保护动作时间,并应采用相应短路电流值。
3、验算电器
宜采用后备保护动作时间加相应的断路器全分闸时间。用熔断器保护的电压互感器回路,可不验算动稳定和热稳定。校核断路器的断流能力,宜取断路器实际开断的短路电流作为校验条件。验算短路条件下的通断能力,应采用安装处预期短路电流周期分量的有效值,当短路点附近所接电动机额定电流之和超过短路电流的1%时,应计入电动机反馈电流的影响。当维护、测试和检修设备需断开电源时,应装隔离电器。装有自动重合闸装置的断路器,应计及重合闸对额定开断电流的影响。
4、用于切除电容器组的断路器
用于切合并联补偿电容器组的断路器应选用开断性能优良的断路器。裸导体的正常最高工作温度不应大于+70℃,在计及日照影响时,钢芯铝线及管形导体不宜大于+80℃。当裸导体接触面处有镀(搪)锡的可靠覆盖层时,其最高工作温度可提高到+85℃。验算短路热稳定时,裸导体的最高允许温度,对硬铝及铝锰合金可取+200℃,硬铜可取+300℃,短路前的导体温度应采用额定负荷下的工作温度。
在按回路正常工作电流选择裸导体截面时,导体的长期允许载流量,应按所在地区的海拔高度及环境温度进行修正。导体采用多导体结构时,应考虑邻近效应和热屏蔽对载流量的影响。
5、隔离电器
隔离电器应使所在回路与带电部分隔离。当隔离电器设备误操作会造成严重事故时,应防止误操作的措施。隔离电器宜采用同时断开电源所有极的开关或彼此靠近的单开关。隔断电器可采用电器;单极或多极隔离开关,隔离插头;插头与插座;连接片;不需要拆除导线的特殊端子;熔断器。半导体电器严禁做隔离电器。
通断电流的操作电源可采用下列电器;负荷开关及断路器;继电器、接触器;半导体电器;10A及以下的插头与插座。
6、绝缘子和套管
发电厂3~20kV屋外支柱绝缘子和穿墙套管,可采用高一级电压的产品。3~6kV屋外支柱绝缘子和穿墙套管,可采用提高两级电压的产品。正常运行和短路时,电器引线的最大作用力不应大于电器端子允许的荷载。屋外配电装置的导体、套管、绝缘子和金具,应根据当地气象条件和不同受力状态进行力学计算。其安全系数不应小于表5-38的规定。
悬式绝缘子的安全系数应对应于破坏荷载,若对应于1h机电试验荷载,其安全系数应分别为4和2.5。硬导体的安全系数系对应于破坏应力,若对应于屈服点应力,其安全系数应分别为1.6和1.4。验算短路动稳定时,硬导体的最大允许应力应符合表5-39的规定。
重要回路的硬导体应力计算,应计及动力效应的影响。导体和导体、导体和电器的连接处,应有可靠的连接接头。硬导体间的连接宜采用焊接。需要断开的接头及导体和电器端子的连接处,应采用螺栓连接。不同金属的导体连接时,根据环境条件,应采取装设过渡接头等措施。采用硬导体时,应按温度变化、不均匀沉降和震动等情况,在适当的位置装设伸缩接头或采取防震措施。
7、电缆夹层
低压配电柜排列应与电缆夹层的粱平行布置。当配电柜与粱垂直布置时应满足每个屏下可进入两条电缆(三芯240mm2)的条件。
高低压配电柜下采用电缆沟时,不应小于下列数值;
高压配电柜线沟深≥1.5m宽1m
低压配电柜线沟深≥1.2m宽1.5m(含柜下和柜后部分)
沟内电缆管口处应满足电缆弯曲半径的要求;设置电缆夹层净高不得低于1.8m。用于应急照明及消防用电设备的配电柜、箱的正面应涂以红色边框作标志。 |
