查看: 2499|回复: 0
电磁式低压电器电磁机构和触点系统是什么关系
发表于 2020-2-18 13:59:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    电磁机构是电磁式电器的重要组成部分,它的主要作用是将电磁能量转换成机械能量,带动触头动作,从而接通或分断电路。电磁机构通常采用电磁铁的形式,由吸引线圈、铁芯和衔铁三部分组成,其结构形式按衔铁的运动方式一般可分为直动式和转动式(拍合式)两种,如图1.1所示。
图1.1 常见的电磁机构
(a)直动式;(b)转动式(拍合式)。
1-衔铁;2-铁芯;3-吸引线圈。
    电磁机构的工作原理:当吸引线圈通人电流后,产生磁场,磁通经铁芯、衔铁和工作气隙形成闭合回路,产生电磁吸力,衔铁在电磁吸力的作用下产生机械位移,被铁芯吸合。与此同时,衔铁还要受到弹簧的拉力等与电磁吸力方向相反的反力的作用。只有当电磁吸力大于反力时,衔铁才能可靠地被铁芯吸住。电磁机构的工作特性常用吸力特性和反力特性来表述。
    吸引线圈通人的电流可能是直流电也可能是交流电。通入直流电的线圈称为直流线圈,通人交流电的线圈称为交流线圈。直流线圈产生恒定磁通,铁芯中没有磁滞损耗和涡流损耗,只有线圈本身的铜损,因此铁芯不发热,只有线圈发热,故无骨架,线圈与铁芯接触,且将线圈做成高而薄的细长形以利散热。相应的铁芯和衔铁用软钢或工程纯铁制成。交流线圈除线圈发热外,因铁芯中有磁滞和涡流损耗铁芯也要发热,故有骨架,使线圈和铁芯相互隔开且将线圈做成粗短形以改善线圈和铁芯的散热情况。相应的铁芯和衔铁用硅钢片叠成,以减小铁损。
    另外,根据线圈在电路中的连接方式可分为串联线圈(又称电流线圈)和并联线圈(又称电压线圈)。串联线圈串接于线路中,流过的电流大,为减小对电路的影响,线圈的导线粗,匝数少,阻抗较小;并联线圈并联在线路上,为减小分流作用,降低对原电路的影响,需要其阻抗较大,所以线圈的导线细,匝数多。
    接触器电磁机构即系统——由衔铁(或称动铁心)、磁轭(或称静铁心)、线圈和释放弹簧组成。当线圈接通电源时,其电流产生磁场,铁心被磁化,吸引衔铁,使它有向着铁心运动的趋势,当吸力增大到足以克服释放弹簧的反作用力时,衔铁就带动与它作刚性连接的动触头,共同向着铁心运动,并最终吸合在一起,这时动触头和静触头互相接触,便把主电路接通。一旦切断线圈的电源,或者电压突然消失或显著降低,衔铁就会因磁场消失或过弱,因而在释放弹簧的作用下脱离磁轭,返回原位,与此同时,动触头也脱离静触头,把电路切断。
GMT+8, 2024-5-15 03:16
