查看: 2281|回复: 0
低压电器安装和维护安全事项
发表于 2020-8-28 10:09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,电器应装在无强烈震动的地点,距地面应有适当高度。
2,应垂直安装,倾斜度一般不应超过5度,对于油浸电器,绝对不许绝缘油溢出;电器的固定应使用螺栓,不得焊接固定。
3,安装新电器之前,应清除电器各接触面上的保护油层,以防接触不良。
4,凡是金属外壳,都应采取防止间接触电的接地或接零保护措施;电器的裸露部分应有防护罩,以防止直接触电。
5,电器的防护应与安装地点的环境条件相适应。在有爆炸,火灾危险的场所以及有大量粉尘或潮湿的地点,都应具有防护措施的电器。
6,维护时应注意电器的触头是否接触良好,紧密,各相触头是否动作一致,灭弧装置是否保持完整和清洁。
GMT+8, 2024-5-15 02:28
