执行标准:GB/T6995,GB/T12706.1-2002,GB/T12706.2-2002,GB/T 3956-2008等
电缆的绝缘电阻值与电缆的种类、电压等级、电缆绝缘的温度、空气湿度、环境粉尘的性质以及电缆的使用年限有关。
一、新电缆绝缘电阻的最低值(非测量相接地)
新电缆绝缘电阻的最低值可比照制造厂给出的20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻的最低值(按电缆的实际长度、电缆绝缘的实际温度,折算到对应的数值)。如果没有制造厂的数据,下列数值可供参考:
聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
额定电压1KV,即电压电力电缆,一般不小于40MΩ;
额定电压6KV,一般不小于60MΩ。
交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
额定电压6kV,导体截面16~35mm2,一般不小于1000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于750MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于500MΩ。额定电压10kV,导体截面16~35mm2,一般不小于2000MΩ;导体截面50~95mm2,一般不小于1500MΩ;导体截面120~240mm2,一般不小于1000MΩ。
橡皮电缆,20℃条件下,每千米长度的绝缘电阻最低值为:
额定电压6kV,一般不小于50MΩ;
额定电压1kV,一般不小于2MΩ。
二、运行中电缆的绝缘电阻
运行中电缆绝缘电阻自行规定,要求历次试验测得的数据变化不大,例如与历史数据相比,本次测得的绝缘电阻值(换算到同一温度),不低于原来数值的1/3。此外,一般要求电缆的相间绝缘电阻不平衡系数不大于2~2.5。否则,需要查明原因,必要时,通过进一步试验确认电缆是否可以投入运行。
从现场电缆试验情况看,许多单位看重电缆的耐压试验以及耐压试验前后绝缘电阻的变化。GB50150-2006《电气装置安装工程电气设备交接试验标准》也没有对电缆绝缘电阻的数值做出明确的要求。DL/T 596—1996《电力设备预防性试验规程》电缆绝缘电阻一栏,简单到只有“自行规定”4个字。
到目前为止“综合比较”,即与历史数据比较,与同类型电缆比较,与本条电缆的不同相比较,还是现场电气试验人员常用的一个行之有效的方法。
为什么要让各使用电缆的单位“自行规定”?我国幅员广阔,气候条件差别很大,加上电缆头的影响,电缆的绝缘电阻数值分散性较大,不便于硬性规定。因此,有的电厂规定:
低压动力电缆≥0.5 MΩ(使用500V兆欧表测量)
6KV电缆电缆≥50 MΩ(使用2500V兆欧表测量)
三、不同长度电缆、温度下测得的绝缘电阻的换算
1. 温度换算
为了便于比较,通常都把电缆绝缘电阻值换算到同一温度(一般为20℃)。20℃时的电缆绝缘电阻=t℃时的电缆绝缘电阻×温度换算系数
温度换算系数如下:s
0℃时系数为0.48;5℃时系数为0.57;10℃时系数为0.70;15℃时系数为0.85;20℃时系数为1.0;25℃时系数为1.13;30℃时系数为1.41;35℃时系数为1.66;40℃时系数为1.92。
长度换算
知道了电缆的实际长度和它的绝缘电阻值,可以经过换算得到其每千米长度的绝缘电阻值。
每千米长度的绝缘电阻值=电缆的实际长度(km)×电缆绝缘电阻实测值(MΩ)
例如,电缆线路长度为5km,测得的绝缘电阻为0.5MΩ,则有该电缆每千米长度的绝缘电阻值=0.5×5=2.5MΩ
需要提请注意的是,电缆制造厂给出的20℃条件下,电缆每千米长度的绝缘电阻的最低值不是用兆欧表测得的。它是采用比较法,与标准电阻比较得到的。假如,制造厂电缆试样长10m,20℃时通过比较法得到的绝缘电阻值为20000 MΩ,则厂家给出20℃条件下,该电缆每千米长度的绝缘电阻=20000×0.01=200(MΩ)。
由于这个换算公式不具有普遍性,对于不足1千米的电缆,用兆欧表测得的绝缘电阻值,实际并不进行换算,只要它与厂家所给的1千米长度的绝缘电阻值相比,没有显著差别,就认为电缆的绝缘电阻是合格的。
良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。
